查看: 1328|回复: 8
长虹N2918疑难
2006-7-3
2009-5-11
发表于 2009-4-9 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹N2918疑难。
AN5195+MN1871274(CPU)+24C04
刚开机吱吱响一会,随后正常。只要打开菜单键,就吱吱的响个不停。自动搜索就前几个台能搜索并存住,再往后搜索时就是更响的吱吱声和黑白相间并伴有雪花点的干扰画面,连图像也看不见了。退出菜单键,收看仅存的几个台时,也能正常收看,一换台就有吱吱的响几下,随后正常。收看时间长了,就又变成更响的吱吱声和黑白相间并伴有雪花点的干扰画面,连图像也看不见。收看时间长了,就是不出现,一换台就出现更响的吱吱声和黑白相间并伴有雪花点的干扰画面,连图像也看不见。但只要你一关机,再开机,就可以恢复正常。
  行晶振Z701(B500F)用旧机原型号更换,依旧。连带与其串联的270P电容也更换了。依旧。
  把AN5195补焊,四个电源电解电容(51脚,47脚,14脚,23脚的)代换试,依旧。
  测行推动管波形,在有吱吱响声时,下部短波形拉长。
是中频失谐(型号L019  G82什么代替?买不到。)呢?   还是行不同步呢?具体故障点会在哪儿呢?
   存储器也换了,用抄写仪网上抄了个数据。依旧
甚至想到有时消磁电阻会形成干扰。干脆把它取下。依旧。
2006-7-3
2009-5-11
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:33 | 显示全部楼层
字符正常。
2006-7-3
2009-5-11
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:34 | 显示全部楼层
此机字符正常。就是故障出现时也正常。
61 小时
2008-12-4
2019-8-31
最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2009-4-9 17:29 | 显示全部楼层
此现象故障不在通道上而在电源部分,你先代换一下N860(S1854或SE113),如果还是不行,就用一支100欧姆的电阻和一支0.047微法的电容串联后并接在N860的2,3脚上,一般都能解决。
140 小时
2009-1-5
2014-7-9
发表于 2009-4-9 23:03 | 显示全部楼层
你的机子有换过行管吗?如有就极有可能是行管在作怪哦!此现象只在该机会出现:)
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-4-9 23:14 | 显示全部楼层
我的机子也是这样,不过只能收看5秒的样子,我还没修好呢,不过搜台他不停搜了又会从新搜
2006-7-3
2009-5-11
 楼主| 发表于 2009-4-15 09:37 | 显示全部楼层
行管更换,电源换用,不解决问题。
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-4-15 09:40 | 显示全部楼层
是中频中周,我调了下就好了
2009-1-21
2009-6-2
发表于 2009-4-15 10:59 | 显示全部楼层
中周频率偏,调一点,为啥要想去代换,那个不好找。
GMT+8, 2025-4-30 23:38
