查看: 9216|回复: 9
显示器常见故障简易识别大全
7 小时
2006-1-9
2017-7-23
发表于 2006-2-26 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器常见故障简易识别大全
一、电源损坏的判断
  对于以前采用旋钮调整的14",15"显示器,电源开关为硬开关。当关闭显示器电源开关时,显示器内部的电源被完全切断。而对于采用数控技术的显示器,其工作状态是由显示器内部的MCU控制的。当您关闭显示器的电源开关时,显示器的开关电源部分和MCU电路部仍处于工作状态。如果你长时间不使用显示器时,最好把显示器的电源插头拔掉。
  1.电源开关的损坏
  数控显示器电源开关的工作在小电流状态,其损坏的极率很小。当您插入显示器的电源插头时,如果能够听到轻微的"噼啪"声,说明显示器内部的开关电源是正常的,同时电源保险丝完好。如果显示器的电源指灯不亮,大多情况下不是开关坏,而是电源电路故障。   2.保险丝的损坏
  如果是保险丝损坏,不要轻易的更换保险丝,而应该进一步查明保险丝损坏的原因。基本判断标准如下:
  ① 玻管表面清晰透明,内部的保险丝只有一处熔断。
  这是由于意外的市电电路中有浪涌电压出现或因为频繁的开关机,还有也可能是工作环境温度太低而意外的熔断。这时可以采用同型号直接更换。注意:显示器采用的是和彩电一样的延时保险而非普通的保险丝,一般14,15,17都可采用3.15A,部分17的要采用5A的保险丝。对于使用陶瓷封装的保险丝,最好采用同型号的代用,以避免经常更换保险丝。
  ② 玻管表面有黄黑色的溅射状污物,但能够看清内部保险丝的熔断形状。
  这一般是电路管击穿,电源PWM控制集成块击穿所致。
  ③ 玻管表面有轻微裂痕,不易看清内部状况。
  这种情况一般是220V整流二极管一个可两个击穿,电容击穿短路引起的。
  ④ 玻管严重炸裂。
  这种情况一般不易出现,多是电源直接短路所致,应仔细检查整流前的电路,还有消磁线圈。
  3.电源线的损坏
  有时因为意外的用力拉动或碰撞,电源线也可能内部断线,这时采用替换法即可查出。
  4.电源线与显示器插头松动
  有的电源线插头因为规格不标准,与显示器的电源插座吻合不紧,造成接触不良,会产生时亮时不亮的现象,表面上和显示器加不上电一样。
  二、是否有不正常的声音
  显示器固有的几种正常声音:消磁电路充磁的声音(嘭的一声,和消磁继电器动作同步,声音接近重叠),内部消磁继电器动作的声音(咔嗒连续两次,间隔4S),行电路继电器动作的声音(咔嗒的一声或两声),高压充电的声音(吱吱啦啦的声音长约3秒钟)。
  1.清晰的"啪啪"高压放电声
  这一般是由于FBT周围电路有高压放电现象。返回维修
  注意:如果显示器内有间断或连续的"啪啪"高压放电声时,这时应马上关机,否则会因为高压放电把其他元件击穿,使故障范围扩大,严重时甚至造成显像管报废。
  2.继电器连续动作的"咔嗒"声
  这是由于模式判别电路或MCU故障所致。返回维修。
  注意:对于数控显示器,每次开机时,都有"咔嗒"一声的消磁继电器吸合声,间隔大约4秒后,再释放。有的还伴随着S校正电路的继电器的吸合声,不过这只有在开机时和变化画面模式时,才出现。
  3.轻微的"吱吱"声
  显示器内部有轻微的短路,造成电源负载过重所致。返回维修。
  注意:有的显示器在按下显示器面板的开关后,显示器内部会有比较明显的"吱吱"声,这是因为开关变压器转为轻载时,自身产生的叫声。有的持续几秒钟就消失了,有的可能始终存在,除非你拔下显示器的电源插头。不过这属于正常情况。
  4.微弱弱的"嗒嗒"声
  如果有这种声音时,有时会伴有电源指示灯明暗闪亮。这是因为电源电路有严重的短路情况。返回维修。
  5.明显的"沙沙"声
  这一般是显示器开关变压器的接地端松动造成的。返回维修。   三、异味的判断
  对于新购买显示器,刚开机使用时在前几天内有一种塑胶味,这是因为内部元件的固定使用了热熔胶或其他胶类和显示器内部的开关电源变压器的线圈和内部一些电感线圈内部的绝缘漆在显示器工作时散发的味道。
  1.酸味
  如果有这种味道,一般是内部电容有过热或过压爆裂,电容的酸性气体溢出所致。
  2.糊味
  一般是显示器内部的大发热源件如功率管,二极管,大电阻等过量发热烧毁电路板所致。
  3.臭味
  这一般是由于显示器的高压嘴受潮漏电对空气放电所致。
  四、图象是否正常
  1.横线
  ① 一条或两条淡淡的横线(大约0.2mm宽)
  对于索尼的特丽珑显示器,因其采用栅形的荫罩板,为了防止荫罩板变形而加有阻尼线,15"为一根,17"为两根。
  ② 数厘米宽的灰色或深灰色横条
  如果显示器在使用过程中出现数厘米宽的深颜色干扰条并可上下移动且时有时无,这时可判断是显示器行电路部分有虚焊情况。
  2.竖线
  ① 极细不易觉察的细竖线
  对于索尼的特丽珑显示器,可能是因为气温过低,荫罩板有轻微的形变引起的,这种情况一般等温度正常时就消失了。
  ② 数厘米宽的灰色或深灰色竖条
afei007 该用户已被删除
发表于 2006-3-29 10:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-3-29 10:32 | 显示全部楼层
不错 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yanjide 该用户已被删除
发表于 2006-3-30 13:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山山 该用户已被删除
发表于 2006-3-30 19:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QXWZJ 该用户已被删除
发表于 2006-4-5 14:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xyzx 该用户已被删除
发表于 2006-4-13 13:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
52 小时
2005-10-2
2014-1-18
发表于 2006-5-19 10:44 | 显示全部楼层
好资料
chunxi 该用户已被删除
发表于 2006-5-19 11:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-5 22:30
