查看: 1220|回复: 1
分享:美的MC-EP201插电无反应
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
19 小时
2007-9-18
2014-2-17
发表于 2009-4-8 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
插电后无反应,也没有指示。检修过程:开机检查电源部分,保险完好,电阻R90-22欧开路,更换电阻后插上电源22欧电阻又烧坏,检查发现SFD200电压输出端短路,显然电源块已经烧坏,(8脚封装只有7条腿的)更换200以及电阻后开机测量300电压恢复正常,但18V.5V电压还是没有,顺着电源块检查发现Q90贴片三极管击穿,此三极管型号为8050,更换后故障排除。 elecfans.com-EP192EP197B,EP201ԭͼ.pdf (166.12 KB, 下载次数: 38)
5 小时
2009-4-24
2013-6-12
发表于 2010-2-16 13:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主.....谢谢楼主
GMT+8, 2025-5-22 03:50
