楼主 |
发表于 2009-4-8 08:02
显示全部楼层
(1)调整项目直选键
在S模式,若按遥控器上的数字键1(以下均指遥控器上的按键),则进入白平衡(暗平衡)调整之一的红截止(R CUT)调整;若按数字键2,则进入绿截止(G CUT)调整;若按数字键3,则进入蓝截止(B CUT)调整;若按数字键4,则进入副对比度(SCNT)调整;若按数字键5,则进入PAL副彩色中心(COLP)-NTSC副彩中心(COLC)循环选择调整;若按数字键6,则进入副色调中心(TNTC)调整,
(2)QA02更换后的初始化
在S模式,同时按下遥控器的CALL键和本机节目增键便实现了QA02的自协初始化。该初始化过程就是将一些工厂默认的总线数据(D模式下的数据,在QA01的ROM中)写进QA02(E2PROM)。
(3)复位保护电路的工作次数(使其值为00)
在S模式,同时按下遥控器上的CALL键和本机节目减键便完成了对保护电路的计数器复位(00)工作。
(4)水平一条亮线开关控制
在S模式下,按下遥控器上的“-/--”键便进入正常光栅和水平亮线的切换,以便检查暗平衡。
(5)整机自检功能设定
在S模式下,按下遥控器上的数字键9便进入I2C总线控制的集成电路自检过程,此时屏幕显示如下。当前模式字符用绿色和红色显示,其他模式字符用白色显示。其中绿色表示正常,红色表示当前视频输入端无信号输入或QV01损坏。
QA01身份证号(唯一的):NO:23905293
保护电路状态
POWER:O正常状态;其他:过流保护电路失效
总线连接状况报告BUS LING OK:正常
SDA1-GND:SDA对地短路
SCL1-GND:SCL对地短路
SCL1-SDA1:SCL与SDA相互短路
总线器件连接情况显示
BUS CONT OK:正常
UBS CONT Q´ ´ ´ NG:Q´ ´ ´ 器件可能已损坏或未安装
存在的工作模式显示
BLOCK UV:TV接收模式
BLOCK V1:视频1输入模式
LBOCK V2:视频2输入模式
通电试机,发现故障为距屏幕左右各差两公分的一条水平亮线。由故障现象判断,故障在场供电和场输出电路部分。开壳用万用表检查上述部分电路发现,场供电+16伏电压只有3伏,用万用表检测N401 TDA8350Q各脚对地电阻基本正常,VD437正反向电阻正常,本着先易后难用代换法换掉VD437,开机屏幕出现,但屏幕上方有几条回扫线,经查R404电阻断路,换新后整机工作正常,另VD437(RU2),由于此管是高频整流性能变差,拆下测量是好的,检修中不易查找,故如遇上述电路故障应注意。
1,长虹1942彩电有时能开机,有是不能。113V电压只有65V为C810电容损坏。
2长虹C2169彩电颜色时有时无是电容C916失容后造成
3,长虹2588A彩电有时白板有时正常是XVP1B插头虚焊。
4长虹2165彩电自动关机为C907电容失效造成的。
5长虹C2165电源管经常烧断。是电容C486失效造成的
6长虹C2588彩电自动关机,是电容C466不良
7长虹2988屡烧行管是C486电容不良
8长虹C2988枕行,为电阻R487开路造成的
9长虹C2919水平一条亮线,为C321场定时电容失效造成的
10长虹C2588A无信号,没有蓝背景,为VD310性能不良
11长虹C2588A光暗是VDA28开路造成的
12长虹2588A无字符为R245开路造成的
13长虹C2588,小画面无图象,是VP202三极管损坏造成的
14长虹C2588图象上面隐约的有数条水平回扫线是电容C321失效造成的
15长虹C2588彩电图象上部拉长,下部稍有压缩。为反馈电容C317容量减小造成的
16长虹C2588彩电左边图象叫右边图象暗淡,有垂直黑影,是电容C447损坏
长虹通病:
1. +B过高,造成行管C极上逆程峰值高于耐压值; 2.逆程电容容量不足; 3.行激励不足,造成行管功耗大,4行偏转、行输出局部短路.
机型:长虹C2592AV 故障现象:烧行输出管。更换后用几天又烧。更换逆程
电容和行推动管等无效,后查到到N240(TDA8362)线路
上的电解电容C401(220U / 16V)的管脚处有虚焊现象,
补焊后故障根除。
长虹B2116电视机。自动选台时存台数目时多时少,播放时偶然会出一下蓝屏,极象中周调偏时的现象。放AV 时同样出噪波点,偶然出蓝屏。这个故障是开关电源B2 +18V(主要供伴音)虑波电容C565 25V/470UF引起。更换就正常。
《HP4368通病两例》
1,开机20分钟左右会聚不良严重重影:此故障是会聚功放模块引脚开焊所导制。
2,图象雪花多并伴随着噪音:此故障为扫描板上XP406根部铜皮断裂打火所制。
(1)长虹TDA机心出现开两天就又坏行管,换逆程电容无效且电源正常,请换TDA8362吧!但要注意哟:TDA8362的尾号有5 , 4X ,3Y 之分,大多不能通代的.否则产生图像不正常.
(2)长虹CN-5机心出现图像淡,调高栅窜电压出现保护为一条亮线,请取掉插件中的ABL线,开机若正常了,不用说就是电阻R423(100K)开路了所致.
(3)长虹A6机伴音只有重低音正常,前主扬声器无声了,那就是N351(TDA7496)坏了,不过不必更换呀,只把N351的1脚断开,将其信号接到5脚上就行了,当然要把输出线的"+"接在一起哟,别忘了将扬声器网接地!
(4)市场上好卖的6019中周可以代类似的所有中周的,比31157好多了,不信你试试吧!
(5)采用LA7688的A6机,行管老是坏,当你测了电压又换了逆程,正当走投无路的时候请别别着急,还是把503的晶体换了吧,绝对有效哟!
长虹采用STRF6454的电源在路判断:用数字万用表测量,黑笔接热地,红笔测(1)0。7V左右面(2)0V (3)(4)跳到1 (5)0V不符合以上的则为F6454坏。遇到雷击机,可要查C2655和817光耦。同时该机开不起机,大多更换光耦就可以了!
长虹c2919pv无彩色,个别台有不正常颜色,而且有爬行现象。
查14脚电压偏高,22脚电压偏低,15脚在0到7v波动。其余各脚电压基本正常。
更换TA8783后修复。 |
