楼主 |
发表于 2009-4-8 07:54
显示全部楼层
21. 长虹2588场扫描电路易损件 1.稳压管VD307性能变差。故障现象为上部有光栅但场线性差,有回扫线;下部光栅压缩。此时测NQ501(TA7698AP)的27脚电压偏低为3V左右,正常是6.6V更换VD307(7.5V稳压管)即可。2.电阻R316易变质开路,故障现象为图象上部有几条黑细横线。更换R316(390Ω)即可。
22. 长虹2588接收图象时光栅闪烁 无信号时字符、蓝色背景均正常,有信号时光栅闪烁。无信号时测电源输出电压115V、24.5V正常,有图象时测115V在80V至115V之间变化。测VQ83P集电压为+8.2V,说明该管未导通。再查发现光耦NQ829①、②脚正向电阻很大,更换NQ829后机器恢复正常。
23. 长虹2588彩电彩色异常①一台现象是:有时彩色正常,有时发生缺蓝色现象,但蓝色背景正常。测VQ512B极无电压,NQ501的22脚正常。当拆下R527时发现有一脚松动。更换560Ω电阻故障排除。②另一台现象为:图象正常,彩色偏黄缺蓝,在空频道时蓝色背景正常。查VQ512B极电压只有2V,NQ501的22脚正常。拆下C536后彩色恢复正常,故障原因是C536电容漏电。
24. 长虹2588彩电三无 开启电源,红灯亮,二次开机不起作用,无光、无声、无图。拆开机器,开启总电源,测量115V电源电压,实际不到50V。CPU+5V供电正常,但二次开机不起作用。因为其待机状时+115V正常应为65V,+24V电压应为12V左右,但实际它们都偏小,才导至二次开机后,CPU10脚由0V迅速恢复到5V,不能开机。因+B有电压输出,故振荡电路没有问题,故障可能出在稳压电路或待机电路。为进一步判断,断开NQ826、NQ829的③脚,开机,测电源电压,发现+115V端不接负载时电压达150V。据此可知,焊上NQ826、NQ829③脚、测量其待机电路元件,未发现问题。为进一判断。开机测量其待机电路各部分电压。发现VD833正端电压为8V时,VQ834集电极为5V,左右,其值时显偏高。在待机状态,VQ834集电集电压为2V左右,基极为0V。于是,怀疑VD827是否不良,更换之,电源即恢复正常,说明此管已坏。由于它性能不良,致使VQ831集电极总是输出高电压,使VQ828导通,让机器处于待机状态。
25. 长虹2588彩电无颜色和字符 据户反映,每次开半小时没彩色,随时间推移,彩色恢复正常。经观察发现。在无彩色的时候,字符也没有。彩色出现字符也出现。此机同时出现彩色和字符故障,说明故障出在它们的公共电路部分。因彩色和字符都要涉及到行脉冲,故障应在行脉冲通路。行脉冲是从行输出10脚经C444后再送往彩色、字符电路,经查C444未损坏,仔细检查行输出⑩脚发现其脱焊,将焊牢,故障排除。
26. 长虹2588彩电无颜色 故障出在彩色通道,首先测量NQ501(TA7698)12脚电压,其值人低于7.2V,说明彩色通道已关闭,强迫打开消色门,图象仍无彩色,说明彩色信号可能没有过来,或晶振电路没有起振。检查NQ501的40脚→5,发现没有问题,彩色信号已经过来,问题可能在晶振电路,测15、13脚电压基本正常,仔细检查晶振电路,发现VDN18正端无电压。这是不正常的,因在接收PAL制信号时,此处应有2~3V的电压让二极管导通,才能保证副载波振荡正常,由于二极管VDN18未导通,副载波不能形成,故无彩色。VDN18正端电压是由NQN20通过RN62供给的。检查NQN20输出5V。而输入端有12V电压,更换NQN20,故障排除。此机在PAL制信号时,CPU的30脚输出电压应0V,NTSC时这+5V,来控制振电路。
27. 长虹2588彩电断光 开机正常,过二十分钟左右无光无声。测量VQ44C极115V正常,行输出无14V、180V电压,NQ30脚2.6V。将该脚对地瞬间短路,故障消失,过一会儿故障又出现。查VD472、R844、C446等元件正常,重新开机,当用电烙铁重新靠近VQ841时即出现故障。由于VQ841热稳定性不良,引起NQ501的30脚电压上升,行振荡保护电路动作。换VQ841后故障排除。
28. 长虹2588彩电无亮度信号 屏幕有暗形彩斑信号,无亮度信号 测NQ501(TA7698AP)42脚电压只有4.3V,断开DL201(亮度延时线)输入端,42脚电压恢复正常,拆下延时线,测输入端对地电阻有4KΩ漏电电阻。用铁勺化一节蜡烛,把延时线内芯浸入蜡液中几钟,等凉后测其电阻无穷大,重新装机,故障排除。
29. 长虹2588忱形失真,屏幕两端有耳状黑影 调整R494、R484、R477,有变化,但故障不能排除。测该脚上偏置电阻(680K)开路,换之,故障排除(此机实际电路有改变与电路图不符,修理时应注意)。
30. 长虹2588无图象开机光栅正常,但接收不到电视信号,自动搜台,有噪点,屏幕无反应。开机检查,测高频头各脚电压,发现其AGC电压0V,其余各脚电压正常,故判断收不到台是因AGC电压不正常所致。而AGC电压是由TA7680的11脚提供的,测其电压为0V。测中放AGC⑤脚电压,发现其电压值8V左右,应属正常。说明故障出在高放AGC电路,检查11脚外围电路,发现R104(68KΩ)变值,导致高放AGC不受控。更换之,AGC电压恢复正常,再搜台,即可收到电视信号,故障排除。
31. 长虹2588彩电画面彩色紊乱 开机,图象、伴音均正常,但其画面彩色紊乱。此故障出在彩色通道。此机并不是单纯无彩色,而只是彩色不正常。说明其消色电路未工作,即TA76989⑧脚以前彩色信号应是正常的,且晶振电路、APC检测电路、行脉冲电路也应正常,问题出在⑧脚以后的彩色通道内,即延迟,直通电路及解调电路中。机测量TA7698的12脚电压为9V,即证明以上分析正确。继续测17、19脚电压。发现17脚电压为4V左右,是正常的,19脚电压只有1V左右,此处不正常。说明延迟电路有问题。更换19脚外围元件C509后故障排除。
32. 长虹2588彩电无小画面 大画面正常,小画面没有,估计此故障出在小画面处理电路。测V1001的27脚+5V正常。24脚复位也正常。检查4.000MHZ振荡电路也没有问题,就是⑦脚电压一直是0V,按遥控器不能把它变为5V。检查遥控输入信号,测VP24e极电压,按遥控发现有变化,此时小画面突然现了。但把表笔拿下仍然不起作用。检VP24及插座XPP01未发现问题,检查KEY遥控接收部分,未发现问题,于是怀疑遥控头输出的控制信号是否幅度不够,换遥控头,故障排除。
33. 长虹2588彩电自动搜索不停台 自动搜索到图象后,节目号不增加,而搜索继续进行。在自动搜索时测量CPU15脚AFC端子电压,在有图象时和无图象时不变化,说明故障在AFC电路。进一步检查发现AFC电路RA30(15KΩ0电阻变值。
34. 长虹2588彩电收不到台 该机能自动搜索但搜不到台。查高频头调谐电压VT在搜索时不变化。测NQA01(TMP47C1238AN)的3脚有0~5V正常电压变化,VQA19基极无电压。经查是CA11((390P)电容短路。
35. 长虹2588彩电自动关机 原因是电容C446热稳定性不良。
36. 长虹2588V彩电声音时大时小,该机伴音微弱并且行幅大,用户送修时说,月前就有伴音时大时小的毛病,昨天行幅忽增很多。为C446(33UF/220V)无容量。
37. 长虹2588A彩电十分钟后自动关机 刚开机时,图象和伴音均正常,但十多分钟后,出现自动关机。经查行输出管基极无行频脉冲输入,测TA7698的32脚电压为1V,说明保护电路动作引起行振荡停振。分别查找引起行振荡停振的原因,当沁R421时,保护电路不再动作,故障原因是VQ841性能变差,更换后故障排除。
38. 长虹2588A彩电图象上部有几条黑色的细横线 是电容C329失效引起。
39. 长虹2588A红光栅 开机满屏幕红光栅,有回扫线,数秒钟后光栅消失。此时测+B115V正常,测尾板无180V放电压,VQ402C极115V,且灯丝不亮,证明行电路停振。关机后,重新开机,监测TA7698AP30脚电压由0V上升到1.5V,随即红光栅消失,检查是VQ505(红色视放管)击穿。由于该管击穿,束电流过大,引起保护电路动作停振,更换VQ505后故障排除。
40. 长虹2588A彩伴音控制键无效 按音量/电平增加和伴音控制选择键无效,按其它键功能正常。查有关的SA03、SA07轻触开关正常。用电压表测SA03、SA07开关公共端无电压,测NQS121脚有3.8V电压。顺其通路查到XB3A插排30号端子无电压。用一根导线将两板应的端子连通,故障排除。
41. 长虹2588A彩电R道无声 测NQSTA8211④脚电压正常,感应有声,再测NQG07 TA8779N19脚电压正常,感应无声,说明故障在NQSI④脚与NQG07之间。经查CG32(10UF/16V)开路,换之故障排除。
42. 长虹2588A彩电三无 开机三无。测NQ85⑤脚输出5V电压正常。按遥控器电源接通键,测VQ836C极,输出低电平,证明控制电路正常。测VQ827②脚无电压,怀疑S1854损坏。因无元件替换,将其拆下,用一22K可调电阻垮接①、③端,中心接头接②端向上调整,出现光栅。监测+B电压调整到115V,图象正常。购一S1854三端稳压器换上,恢复正常。
43. 长虹2588A彩电三无,电源指示灯亮 测+B电压仅有45V(正常为115V);再测其24V电压,结果也只有8V左右。重点检查开关电源中的稳压电路。当测量稳压误差放大集成块VQ87②脚电压时,发现仅有2V左右,而且不稳(该脚正常电压应为100V左右),故判断VQ87有问题,更换后试机,故障排除。
44. 长虹C2588A彩电自动关机 在自动关机时测开关电源输出电压正常,测NQ85④脚为1V左右的波动电压(正常为4.8V)。再次开机时测NQ85④脚电压升至3V左右,此时整机工作正常。监测NQ85④脚电压,当低于1V时机器自动关机,故判断故障原因是复位电压不正常造成。更换C853电容后,故障排除。
45. 长虹C2588A彩电图象失真 该机画面轮廓不清楚,对比度、亮度可调,伴音正常。改用AV输入信号,图象正常。把检修重点放在放在(PIF/SIF CONVBOARD)板上,经检查发现是VQ213(2SA1015Y)管子漏电,更换后故障排除。
46. 长虹C2588K(NC-2)彩电屡烧行管是R848阻值变了。
47. 长虹C2589彩电无彩色 从AV端输入彩色电视信号仍无颜色,说明故障在色通道电路。测NQ501(TA7698)12脚电压值为8.9V,说明消色器没工作。测NQ501⑧脚电压,波形正常。17脚电压正常,但波形减小并失真,查得是R506(1.6KΩ)电阻阻值增大。
48. 长虹C2589彩电图象扭曲 该机图象扭曲,无彩色,行不同步。重点检查视频信号通道。测量VQ502发射极电压偏低,进一步检查,发现电容C501(18PF)电容短路。更换C501后,故障排除。
49. 长虹C2589彩电枕形失真 查枕校板上27V电压正常,试更换C474(10UF/100V)电容后故障排除。
50. 长虹C2591AE彩电屡烧开关管 开机检查2.5A保险断、电源开关管V806短路,更换后V806发烫,关机再开机,保险丝、V806又损坏。经仔细检查是V821短路造成。
51. 长虹C2591V彩电伴音中有杂音 图象正常,L声道伴音中(有些机发生在R声道)有时大时小无规律的“嚓嚓”或“叭叭”的杂音干扰,不受音量大小的控制,静音时也有该现象。故障原因是L声道中的CA16(或R声道中的CA17)100PF瓷片电容漏电,更换后故障排除。
52. 长虹C2595彩电屡烧电源管 通电后“三无”。测电源开关管V806(C4706)已击穿。在线测V811、V812、V813三极管均正常。代换脉控电容器C814(47UF/50V),可避免屡烧V806。
53. 长虹C2919KV二次不能开机 待机状态时,主输出电压达150V,查得VQ828b、e结短路,VQ841、VQ842击穿,NQ826开路,导致电源间歇振荡条件坏,控制失效。同时R878(68Ω)开路,造成行启动电压丢失。行停振。更换VQ828、VQ841、VQ842、NQ826、R878后故障排除。
54. 长虹C2919AD彩电无声音、无图象 该机有光栅无伴音,调不出台,屏幕上只有“天上彩虹,人间长虹”8个字。检XP618的87脚+32V电压只有0.2V,查R870完好,取下32V稳压管ND110(CW574)检查已击穿。换上CW574,电视机恢复正常。
55. 长虹C2919P彩电水平一条亮线,行幅也不满。更换C321(18N)电容后机器恢复正常。
56. 长虹C2919P彩电主画面无图象该机采用I2C总线控制。查主画面高头AH001+5V端无电压,顺线路查找,+5V端电压自电源部分NQ81发射极。故障为NQ81射极瓷片电容漏电。
57. 长虹C2919P彩电枕形失真① 是VQD03的基极端和NQ302的2脚线路断,连接后机器恢复正常。②总线调整无效。经查是校正电路部分RD10(15KΩ)电阻开路,使得NQ302④脚反馈失常。
58. 长虹C2919P搜索时无图 故障一般在高频头。先查高频头+32V电压只有6V左右,用手摸R870(+32V供电电阻)较烫,怀凝是ND110(UPC574)短路换之试机正常。该机+32V电压不正常多为UPC574损坏。
59. 长虹C2919P搜台时不能锁台 不能锁以主要检查:1,CPU49脚同步信号是否输入。2,CPU15脚有无AFT电压。查CPU49脚同步信号正常,15脚AFT电压为10V,且不随搜台而变化,同时测得XP02BBN插针电压也近10V,VQA06b、c、e三极电压均接近10V。估计VQA06击穿,焊下测确已损坏。此时再测得BN插针电压正常(不搜台时4V左右),换上新管故障排除。 |
