查看: 1213|回复: 6
TCL M768F二级管IN5956B127是什么管?
43 小时
2006-5-29
2020-9-3
发表于 2009-4-6 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
板上标的是ZD301稳压管 外形与普通的IN4007一样 不知道是不是稳压管 如果是的话稳压值是多少? 网上找不到有价值的资料 希望有知道的师傅帮下忙 谢谢了
43 小时
2006-5-29
2020-9-3
 楼主| 发表于 2009-4-6 21:23 | 显示全部楼层
那位师傅有这个机子的图纸麻烦上传一下好吗?谢谢 型号是M768F 行场芯片S1D2511
二次电源电压与主电源电压一样 二次调整管 电容 S极接地电阻都检查了 网上也没找到这个型号的图纸
43 小时
2006-5-29
2020-9-3
 楼主| 发表于 2009-4-7 02:40 | 显示全部楼层
机子在640 480 60HZ 画面正常 其它分辨率下行幅窄场幅拉长 二次电源不变和主电源一样都是50几伏 S1D2511 的14 15 16电压全不对 28脚B+输出只有0.13V 推动管没问题换过故障依旧 芯片的供电电压都正常  不知道芯片各脚电压错误是后边引起的 还是芯片有问题 那位师傅给个S1D2511的检修思路 谢谢了
qq274848288 该用户已被删除
发表于 2009-6-21 11:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qq274848288 该用户已被删除
发表于 2009-6-21 11:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
500 小时
2009-6-22
2024-1-18
发表于 2009-6-22 11:04 | 显示全部楼层
1n5956b---1.5w200v稳压管。你可以到---ic.chinadz.com查找
500 小时
2009-6-22
2024-1-18
发表于 2009-6-22 11:12 | 显示全部楼层
请到-----ic.chinadz.com.那里有
GMT+8, 2025-5-1 12:55
