查看: 985|回复: 1
联想LXB-F17069B黑屏的维修
18 小时
2008-11-12
2015-12-16
发表于 2009-4-4 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障机现象:不接数据线指示灯为绿色且一亮一暗,灯丝亮,高压声也有,消磁继电器不断吸合和释放,发出哒哒声,黑屏。
检修:300V滤波电容不稳定,G1为负压-20V,G为正压+20V,G2为正压+57V,各输出电压都在不稳定的变化,继电器随着灯的亮暗发出吸合和释放的哒哒声,行管无损坏且电压在+57V至+60V之间波动,接上显卡后指示灯为橙黄色,不变化,灯丝不亮,12V电压降为5V左右,G1和G2电压无;断开+B电压,接入假负载,测量各输出电压都稳定,因不知道各输出电压值是多少,测得+B电压为+60V;怀疑行输出高压包损坏,有无代替,试着并联行输出集电极无极性电容(0.0056),结果是没有高压,+B电压稳定在+60V,继电器不再有声,没有升压的现象;购买更换后,继电器不再出现声音,也有高压声,电源指示灯不再一亮一暗,但屏幕还是没有光栅,通过调试聚焦、加速极电压光栅出现,经过仔细调整,故障恢复。恢复后测得+B电压为+142V,行管集电极电压为+147V,G为+40V,G1为—54V,G2为+171V。
1917 小时
2009-3-15
2018-1-1
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2009-4-4 15:10 | 显示全部楼层
试着并联行输出集电极无极性电容(0.0056),这句话应改为试着并联行输出管集电极的逆程电容器。
GMT+8, 2025-5-1 12:39
