我修的一台健伍功放,5.1声道的,带DTS解码器,有两个光纤输入,VID1\VID2VID3VID4\CD\AUX等输入,现在的故障是:只有VID1和AUX输入信号能让功放的后级工作,其余的端子输入均无声,但显示正常,测量电压时发现:+\-15V,+\-63V,5V,都共地,但DSP解码电路板的9V却是不和前面几组电压共地,我两个地之间用一个12V的小灯泡串一个开关连接上,先把开关断开,然后让功放工作,喇叭出来声音后把开关接通,结果喇叭没声音了,但显示正常,所有操作也正常,就是没声.开关断开又有声音了.这台功放用的是三根数据线的,无论在任何情况下三根线的电压都是5V不变化,每个选择IC都一样.选择IC用TC9612 9613 9614,CPU D78078,以前修车载音响时也有三根数据线的,但那种是有一根线的电压是变化的,请高手指教,谢谢! |
