查看: 1253|回复: 9
各位专家帮助看看【美的电磁灶】的怪现象,不胜感谢。
7 小时
2008-12-9
2022-12-26
发表于 2009-3-31 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁灶型号:MC-PF18A
故障现象:使用炒锅炒菜时,开炒菜键档时,春、夏、秋季都能正常使用。但到冬季炒菜使用炒菜档键时,就会“滴滴”的响。·照说明书说,先开小火档热锅后再开炒菜档,照说明书要求做还是“滴滴”的响。象见不到锅的现象。
求助:各位专家帮助,说说故障排除方法?
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2009-3-31 11:54 | 显示全部楼层
检查下炉面温度回路,重查  检测电阻
7 小时
2008-12-9
2022-12-26
 楼主| 发表于 2009-3-31 13:36 | 显示全部楼层
回复 1楼 wxz 的帖子
感谢你的答复。谢谢,为什么只有冬季会出现这种情况,其它季节不出现,以前还以为冬季电压低来,可是其他的电磁灶没这现象。【同一个炒锅】
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-3-31 13:39 | 显示全部楼层
因为冬季天冷,要温度比其它三个模式高,电流也就要更大。
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-3-31 13:40 | 显示全部楼层
你冬天开机时用热风机吹主板,看看能否管用,如果能的话,看主板上的电阻,最好用代换法,有时难测量出来
7 小时
2008-12-9
2022-12-26
 楼主| 发表于 2009-3-31 14:39 | 显示全部楼层
谢谢各位答复,
3 小时
2008-9-19
2015-2-11
发表于 2009-3-31 18:45 | 显示全部楼层
苏泊尔有一款出现过此现象 是板上电阻所引起
7 小时
2008-12-9
2022-12-26
 楼主| 发表于 2009-4-1 17:13 | 显示全部楼层
是板上哪个电阻所引起,能说说吗,谢谢
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2009-4-1 17:22 | 显示全部楼层
凡是有上百千欧的电阻都检查下,看有没有开路或变值
GMT+8, 2025-5-25 22:46
