查看: 1091|回复: 4
[求助] [求助】TCL2510c水平亮线
2009-3-27
2009-8-1
发表于 2009-3-30 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB1240有关场引脚数据(22)3.8V  (23)4.6V  (24)1.4V  (25)0.1V   用示波器测(24)场激励输出无锯齿波输出。断开(24)呈水平亮线,连上后,水平亮线之上伴随着一条1cm宽的混暗光带。TA8427K故障数据(2)12V (3)28V (4)1V (5)1.2V (6)28V (7)0V       相关IC及阻容元件以着地毯似检测及代换。
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-3-30 14:29 | 显示全部楼层
补焊场块一遍
2009-3-27
2009-8-1
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:15 | 显示全部楼层
感谢小邱老师回帖。TA8427已代换过(包括TB1240),所以虚焊问题应排除。此机原始问题乃三无,指示灯亮。开机大面积虚焊,全面补焊后(没换任何零件),就出现上诉故障。
106 小时
2009-3-9
2012-10-4
发表于 2009-3-30 18:19 | 显示全部楼层
查一下TB1240的36脚5V电压是否正常,该脚电压直接影响场电路。
2009-3-27
2009-8-1
 楼主| 发表于 2009-3-31 12:01 | 显示全部楼层
谢谢3楼老师提示。重测TB1240(36)5.7V  (28)HVCC5.8V     查之,原来罪魁祸首乃是(36)与(28)之间跨接的1N4148击穿,换后(36)5.2V   (28)9V  。一切OK  !        【补充一下:故障时,刚开机伴随有3.4秒钟的“叽叽”轻微叫声,之后出现水平亮线。由于行工作,从头到未就忽落了(28)HVCC.只作了其他VCC及有关脚的粗略测量。当初以“叽叽”叫引以重示,就不会走如此多弯路了!】
GMT+8, 2025-6-13 12:46
