金币45 分
威望0 点
UID119299
回帖23
主题3
积分35
阅读权限10
注册时间2008-5-5
最后登录2014-7-6
在线时间1 小时
- 23
- 3
- 35
- 1 小时
- 2008-5-5
- 2014-7-6
我第一次修机,多多指教!!!!
有一台康佳P2903T三无, 29寸的高清彩电,电源灯不亮,间断有"唧"叫声,关机后也有间断的"唧"叫声, 拆开检查,在L905处断开140V电路负载接60W灯泡,开机灯泡长亮,电源灯亮,发现300V电源实测有316V,再检查电源电路各路输出电压130V.12V.5V等电源匀正常(130V电压实测在140V,应该正常),说明电源没有问题, 再查逆程电容无问题,拆下灯泡,接回L905,断开行管C极接60W灯泡,开机,灯泡亮,测行管B极电压为-0.083V,E极为0V,原C极为140V(现在这个脚接灯泡了),不知是哪里问题? 我换上一个新行管, 一开机就烧了,摸行管发现很冷, 与没有开机时一样(应该是过压造成吧?),还有我断开高压包1脚.2脚.3脚所有外围元件实测,这三脚中有2脚之间的电阻不为0, 不知是不是高压包坏了? 这三脚从图上看应该是直通的,为什么会有阻值呢? 有什么方法可以知道高压包是好的还是坏的? 因高压包比较贵, 不方便直接购回换上. 如果测出是坏了才购回才不损失呀.......
1.把灯泡换成0.5A保险管,开机,B极电压为-0.1V,保险管烧,行管好,显像管无光
2.换0.5A保险管,开机,C极电压为140V,保险管烧,行管好,显像管无光
3.换0.5A保险管,开机,C极电流为0.40A,保险管烧,行管好,显像管无光, 可能是数字万用表来不及反应保险管就烧了,所以0.4A的电流读数可能不正确
[ 本帖最后由 maomao216 于 2009-3-30 12:59 编辑 ] |
康佳9.pdf
199.6 KB, 下载次数: 135, 下载积分: 金币 -1 分
