楼主 |
发表于 2009-3-26 18:32
显示全部楼层
今天准备检修偏转电路,通电时发现吱吱声比昨天严重了,而且不消失,关机后拆下整流稳压板,与电源初级板连接后再次通电,几秒后发现D3冒烟,拆除D3后通电还是有吱吱声,开关管发热,用BAT12代换D3故障不变.实测D1D2整流后的电压是7V,而且这个电压与其它的供电电路不是一个地(.如果用另外一个地作为参考点测7V能测出19V的电压\测7V的地有8.8V),按实物测绘出电路(如图)发现D3只供电给Q1,而Q1又不知是什么元件,.它是一个4mm直径,金属帽封装的4脚元件,就象以前国产3DG**一样的外形.请问这个元件是什么,在这个电路中它和D3又起什么作用?另外:有一个电容也要请教各位: PDKS F63 3n32. 它是什么材料的电容,容量是3n32吗?可以用绦纶电容代换吗?请多多指教谢谢!
