长虹系列机芯进入总线的方法
1) 长虹NC—3机心彩电的常见机型有C2518P、 C2919P/PD/PK/PS/PV/PN、 C2939KS/KN、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PD/PT/PB/D等。这些机型(除C3419D系列彩电外)在I2C总线控制系统下的调整方法均相同。
1、进入与退出维修状态的方法
进入维修状态的方法是先通电开机,使电视机处于接收信号状态,然后按住遥控器上“F”键右端的同时按一下遥控器上“TV/AV”转换键,继而松开“F”与“TV/AV”键,再迅速依次按一下遥控器上“1”、“0”、“4”、“8”键,则屏幕上出现“1048”四个红色数字字符,随后红色字符很快消失,并在屏幕右上角出现绿色字符“M”,这表示电视机已经进入维修状态。
由于遥控器“F”键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中一个按钮是控制遥控发射集成块TC9028P的⑤脚与16脚是否接通,另一个按钮开关是控制开关管V03基极和地线间是否接通。当后一个按钮开关接通时,V03因截止而呈开路状态,会使TV/AV键失效。因此在按动“F”键右端操作时,若用力过重将会引起两只按钮开关均同时接通,而使电视机无法进入维修状态;若“F,,键右端用力过轻,则使TC9028P-012 ⑤脚与16脚不接通,电视机也无法进入维修状态。为了保证操作的准确性,可先按一下屏显键使屏幕显示屏显字符,再按住“F”键右端,同时按一下遥控器上“TV/AV”键,若此时屏显字符消失,表明操作正确,应立即释放“F,,键,并在屏显出现之前依次按下“1”、“O”、“4”、“8”键,输入密码;若此密码输入有错误,则屏幕不会出现红色数字字符或红色数字字符消失后而不显示绿色字符“M”。另外,拆开遥控器,将“F”铰内部左端按键处的印刷板接触点用透明胶布粘住,也可准确进入维修状态。待确认整机进入维修状态后,就可根据需要进行项目或状态的调整。
待所需项目调整完毕后,按遥控器上待机控制键就可退出维修状态。
2.维修状态下项目调整方法
维修状态下项目调整方法如下:(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上“F,,镍和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器“F”,键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。(3)再同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键或遥控器“F”键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的电平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数工作。
2)长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD等(NC-3机芯)系列彩电:
用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。
(1)利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)“M”状态。
(2)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
(3)利用音量增/减键改变各参数大小。
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横—”状态。另外,对于带“※”字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
3)长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T等(NC-7机芯)
1、维修模式进入方法
(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“静音”字符后,放开该键。
(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。
(3)遥控关机后,可退出功能显示状态
4)长虹R2112T、T2113T、T2115T、R2117T、21B26、21B27、21B28、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8等(CPU:CHT0819 CHT0807、CN-9机芯)
1、第一种总线调试方法
进入维修状态方法 用型号为K11B的遥控器。
A .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R 正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
B .按频道键“1”进入维修模式调理状态,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
2、第二种总线调试方法
进入维修状态方法:用型号为K10B或K10F遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
3、第三种总线调试方法
进入维修状态方法 : 用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
5) 长虹D2983、G2985、G2986、2938D、2936FD、R2938D、R |
