1.锅口径要大。如果锅口径大小对覆盖接收点的信号刚过门限,要想一锅多星是不可能的因多星接收不仅是副星的锅有效使用面相对缩小(与主收经度跨度的大小有关跨度越大锅可用面积越小),对主星也存在一定的影响(主要是副星的遮挡)。按当前卫星下行信号场强算通常主副星跨度小于十度,锅口径不得小于米五锅。
2.高频头噪声温度应低。目前通常是C头选17K,KU头选0.8db以下,并要求是名牌、正品。
3.信号要强。信号的强弱,对一锅多星接收成为功与否起着重要作用,可先单星接收实验,看接收是否正常,而且要有一定余量,如要求风雨天正常接收,余量还要更大些。
4.卫星间的经度跨度要小。经单星接收确认后,有相当大余量,一锅多星接收应该没问题。但是星与星之间跨度不能过大,过大会缩小锅的世可用面积,会使接受收信号大减。
5.高频头距离要近。在多星接收实践中,头与头间隔大小对调星成功与否有着举足轻重的作用。
6.支撑杆刚度要大。多星接收时随着高频头的增加,重量也随着增加,支撑杆若变型将导致高频头中心位置发生变化,偏离焦点。一旦偏离还得重新开始。
7.信号数据要新。调星中不论锅有多大,高频头灵敏度有多高,数据不对技术再好也徒劳的。
8.天气要好。雾天雨天对对信号接收都存在不同影响,从而增加调试难度。
9.调试要慢。调星不能过急哪怕焦距极化角信号数据都正确,也要慢慢来要保证留有接收机1对信号数据的运算时间。操之过急会错过发现卫星的机会。
10.多星接收对于基本器材要求一定要严格。因为多星接收要增加转换开关如四切一的,每加一个开关,信号都会损失,所以接收机门限越低越好。转换开关需用质量有保障的,头、线F头等都不可马虎。
11.要注意各器材之间的匹配。特别是二十二K开关应能与四切一开关相匹配,否则除了各星转换不流畅和不能接收信号外,有时还会损坏四切开关。
12.制作F头要小心。因多星接收增加了多路信号转换,信号损失增加,如F头制作不良,增大信号衰弱,多星接收时矛盾较明显,特别是线超过三十米更是如此,一不小心就会使信号消失。
13.多星接收时务必先对每一颗星谁试好,并可能调至最佳,否则一接上多星转换开关,有些星就无法下。
14.在星与星的搭配上,通常是没限制,但实际接收有时会相互影响的情况。这时你可逐个试着调换搭配,直到完全成功为止。 |
