查看: 1653|回复: 3
[分享] 康佳彩电I2C总线的进入方法(转的)
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-3-22 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳彩电I2C总线的进入方法
机型调整方法
康佳
T2998N
维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏
幕上显示4个分菜单的任一个。 2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,
再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 维修方
式的退出 调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键 调整方
法 (1)调整项目的选择 按下“F”键与“ ”键,进入调整
项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反
向选择,便可选择所需的调整项目。 (2)调整数据的选择
按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据
减小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳
T2988P
使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如
下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边
框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或
ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、
“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄
字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此
时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用
“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动
调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
康佳
T2998N
康佳彩电I2C总线的进入方法
机型 调整方法
康佳
T2998NI
使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、
按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调
试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。
C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红
字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即
进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。
E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动
康佳
T2998ND
康佳F2109E2
(CKP1009S.TB1238A)
维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个
孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被
剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物
品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥
控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进
行调整。
康佳F2109A
(CPU C863316A)
维修方式的进入 方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把
铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥
控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧
匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜
单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其
他废旧导电胶片按键塞进去进行调整
康佳F2109A2
(CPU : LC863316A)
他废旧导电胶片按键塞进去进行调整
康佳P2592N
行调整。 P2592N : 按下FAC键后,屏幕上出现“PASSWORD--"要求输
入密码 “1”和“4”,屏幕再出现“FAC ON”。
康佳F2139
(CPU:OM8838PS)
I2C进入方法页码,1/1
http康佳彩电I2C总线的进入方法
机型 调整方法
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
 楼主| 发表于 2009-3-22 00:13 | 显示全部楼层
康佳A2991
维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在最左边有个孔
(SERVICE键)可做调整用途 。
康佳T3498
维修方式的进入 按压调试专用遥控器上的“SERVICE”(维修)键打开工厂调
试菜单。
康佳T3898
试菜单。
康佳P3492N
维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4
个分菜单的任一个。 2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0
键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 维修方式的退出 调整完毕,按
下遥控器上“POWER ON/OFF”键 调整方法 (1)调整项目的选择 按
下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”
键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。 (2)调整数
据的选择 按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”
键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳F2109C
维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)
可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆
珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显
示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其
他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。 P2592N : 按下FAC键后,屏幕上出现
“PASSWORD--"要求输入密码 “1”和“4”,屏幕再出现“FAC ON”。
康佳P2993N
键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化康佳彩电I2C总线的进入方法
机型 调整方法
康佳T3888NI
如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝
色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、
FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、
“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择
的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该
字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为
止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工
厂调试菜单
康佳T3888ND
厂调试菜单
康佳F953A
(TMP87CK38N.TB1238N)
维修方式的进入 把遥控器拆开,将遥控器IC的3脚与17脚短接一
下,再按下“静音”键,然后按“1,2,3,4”分别进入4类不同的
菜单。 维修方式的退出 再短接一下遥控器IC的3脚与17脚
康佳F2109E2 /G
(CKP1009S.TB1238A)
物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用
户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞
进去进行调整。
康佳T2136F
维修方式的进入 按压遥控器上菜单键“MENU”,同时按压遥控器上
的数字键6、4、8、3,屏幕显示FACTORY TIME:1或其他数字,进入
工厂调试状态。按压CH+/P△或CH-/P▽键选择调试项目,然后按
压"-V"(音量下降、"+V"(音量上升)键调整参数至符合要求。若
要退出工厂调试菜单. 维修方式的退出 请再次按压“MENU”键康佳彩电I2C总线的进入方法
机型调整方法
康佳
T3888N
式的退出 调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键 调整方法
(1)调整项目的选择 按下“F”键与“ ”键,进入调整项
目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向
选择,便可选择所需的调整项目。 (2)调整数据的选择 按
动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减
小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
T3488N
减小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳
T2998N
减小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳
T2988P
康佳
T2998N
字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此康佳彩电I2C总线的进入方法
机型 调整方法
康佳
T2998NI
康佳
T2998ND
康佳F2109E2
(CKP1009S.TB1238A)
行调整。
康佳F2109A
(CPU C863316A)
他废旧导电胶片按键塞进去进行调整
康佳F2109A2
(CPU : LC863316A)
他废旧导电胶片按键塞进去进行调整
康佳P2592N
康佳F2139
(CPU:OM8838PS)
入密码 “1”和“4”,屏幕再出现“FAC ON”康佳彩电I2C总线的进入方法
机型 调整方法
康佳A2991
(SERVICE键)可做调整用途 。
康佳T3498
试菜单。
康佳T3898
试菜单。
康佳P3492N
键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳F2109C
康佳P2993N
机型 调整方法
康佳T3888NI
厂调试菜单
康佳F953A
康佳F2109E2 /G
(CKP1009S.TB1238A)
进去进行调整。
康佳T2136F
要退出工厂调试菜单. 维修方式的退出 请再次按压“MENU”键<IXTEL_MMI_EBOOK_2005>9                                                           </PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>
132 小时
2006-7-13
2021-1-28
发表于 2013-4-15 19:50 | 显示全部楼层
完了,机主把原来的遥控板丢了,这下I2C是进不去了.
GMT+8, 2025-5-23 15:37
