查看: 3155|回复: 5
[已回复] 创维21NF9000彩电(8803)疑难故障维修一例,(附图纸)
77 小时
2009-2-5
2017-8-18
发表于 2009-3-18 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台创维21NF9000彩电,CPU用8803CRBNG4F11,故障现象;无图,无声,高压包体(啪,啪,啪,啪)打火很严重,我买了只原配的BSC24-3353H-11换上,原以为换上新的彩行能正常了,谁知通电试机,仍然无图,无声,有高压。测量各路电压正常,将加速极电压提高屏幕亮,无字符,遥控操作和面板操除了开机,关机有用外,其余任何键无效,怀疑CPU8803已被高压击坏,于是按原型号换上一只8803试机光栅,字符,遥控,面板功能全正常。就是一个台收索不到,检查第一中放电路,声表面等没有发现异常,测量高频头电压发现AGC电压只有0.5V明显偏低,正常时一般不低于2.4V,经分析电路高频头的AGC电压是由CPU8803的(43)脚提供的,而CPU8803是新换的不大可能再坏,难道高频头也坏了,只有再换上高频头,故障依旧。这一下把我搞晕了,心想我今天怎么这么倒霉修到这台机,简单的高压打火有那么多的麻烦,郁闷呀,,,,,,,,思来想去,考虑到高压打火容易引起总线数据丢失,后经查阅资料进入总线发现RAGC项目为00,把它改为1D后一切正常。
注;该机故障使本人化了不少时间,也走了弯路,也算是维修经验教训,给同仁们分享。
顺便将进入总线方法和CPU工作数据及图纸一起给大家分享;
先按住面板上的音量减为00不放,再用原机遥控器按屏显键,可直接进入总线调整状态,(节目加减为项目,音量加减为调整数据,)关机即可退出总线。
RCUT     A1                  DCBS      33                    GSNS        00
GCUT     E4                  CLTO      04                    BSNS        00
BCUT     A6                  CLTM      44                    MOD         00
GDRV     33                  CLVO      4D                    MOD1        96
BDRV     41                  CLVD      48                    MOD3        FF
CNTX     7F                  DEF       01                    HIT16;9     1A
BRTC     38                  HITS16;9- 1A                    SVM         00
COLO     40                  SECD      08                    VBLK        00
TNTC     40                  HPOS      0A                    VCEN        16
COLP     1F                  VP50      03                    HSIZ        20
COLS     40                  HIT       22                    PRBR        1F
SCOL     04                  HPS       0D                    TRUM        20
SCNT     08                  VP60      00                    ECCT        10
CNTC     4F                  HITS      2E                    ECCB        10
CNTN     18                  VLIN      0B                    EHT         24
BRTX     2F                  VSC       0A                    UCOM        00
BRTN     27                  VLIS      0B                    PYNX        28
COLX     20                  VSS       05                    PYNN        10
COLN     00                  OSDV      1F                    PYXS        22
TNTX     3F                  OSDVS     08                    PYNC        10
ST3      20                  RAGC      1D                    RCUTS       00
SV3      20                  HAFC      00                    GCUTS       00
ZT4      20                  V25       32                    BCUTS       00
SV4      20                  V50       55                    GDRVS       00
SVD      19                  V100      7F                    BDRVS       00
ASSH     04                  MUTT      00                    CURW        79
SHPX     1A                  STAT      15                    AUO         5E
SHPN     1A                  FLGO      1E                    OSDF        40
TXCX     1F                  FLG1      C4                    OSD         23
RGCN     1F                  REFP      00                    OPT         77
ABL      27                  RSNS      00
创维21NF9000(8803CRBNG4F11)3T30机芯图纸
[ 本帖最后由 zzb88 于 2009-3-20 12:27 编辑 ]
创维21NF9000(8803)3T30机芯.pdf
327.03 KB, 下载次数: 773, 下载积分: 金币 -2 分
238 小时
2009-2-26
2015-1-14
发表于 2009-3-18 18:11 | 显示全部楼层
顶一下
PS:高压打火除CPU易损坏外,其数据也很容易丢失,此机如果是我维修,首先考虑的就是重写数据,由于高压打火而引发高放  中放损坏的几率似乎很小。
平常心
3 小时
2008-9-19
2015-2-11
发表于 2009-3-19 20:12 | 显示全部楼层
学习啦
61 小时
2013-9-5
2020-8-22
发表于 2014-8-22 10:33 | 显示全部楼层
终于可以回复了,我需要呀
61 小时
2013-9-5
2020-8-22
发表于 2014-8-22 10:34 | 显示全部楼层
不错,谢了!
49 小时
2014-3-14
2015-10-29
发表于 2014-8-30 01:38 | 显示全部楼层
学习了,很好的经验啊
GMT+8, 2025-5-22 11:51
