查看: 2577|回复: 8
格兰仕WD750B通电就烧8A保险
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
发表于 2009-3-16 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用盛伟国朋友发于2009-2-16 10:24  的《求!微波炉开门烧8A保险丝???????》:
“说起这个故障,大家认为应该不是大问题,我每年多少还是遇到好多例的,所以前几天有一顾客来告知这故障,并且别人给上过保险丝就好了,用了有5天了又开不了,----我随口就说20分钟搞定!     带来开机不通电,打开查看保险丝发黑,顾客说是在开门的时候烧,我上了一个试机正常,没法只好让拿走,钱都没收,呵呵,心里没底!!!没三天又来了,上一个开机又来了,模拟开关门十几次一切正常!顾客要求仔细查清故障,根据经验一般是门开关的问题,只好全部更换三个门开关【格兰仕800型】试机正常,收40大洋,以为按经验搞定!!!!谁知3天后又来了,头皮发麻,咦又怎么啦???‘还是开门烧保险丝’----是开关质量问题还是。。。。。。于是又换了三个开关,上了保险丝开机正常,开拉门十几次正常,拿走!!这故障顾客说都是在停机的情况下拉门时烧保险丝。按惯例应该更换门开关就可以解决问题!可是今天他又来了,还是老故障,郁闷,于是上来求救大家,有谁遇到过????真他妈见鬼!!!要是一开机烧8A保险丝就是变压器短路了,这好排查!但这是什么原因呢?????????”
       我2009-2-16 :“我也修过一台,8A保险老烧,不过我看的这台,比您的轻,平均半个月烧一回,有时一个月,后来没办法,买了一包8A保险,随烧随换,等故障明朗了再说。”
       今天终于等到此机故障,可是这次换上8A保险,通电就烧,     怀疑电源短路,查无坏件,高手指点,谢谢!
     2009-2-26 02:51  东方必败: “此是高压变压器漏电所致,这种现象我碰过很多次,也苦脑过.可用毛刷和洗洁精在清水洗掉表面的油污,然后晒干即可(大约一个星期).”
      请问高压变压器漏电怎样判断?我的唯一测量工具万用表也坏了,如修好后,怎样判断修理?谢谢!
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2009-3-17 11:01 | 显示全部楼层
“此是高压变压器漏电所致,这种现象我碰过很多次,也苦脑过.可用毛刷和洗洁精在清水洗掉表面的油污,然后晒干即可(大约一个星期).” 高压变压器用此方法清洗可行吗?请广大网友指点迷津,谢谢!
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2009-3-17 14:17 | 显示全部楼层
谁能发个"高压变压器"的原理图看看
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2009-3-17 17:32 | 显示全部楼层
难道没人愿意给点意见吗?
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2009-3-17 17:49 | 显示全部楼层
因为高压变压器容易被风扇吸入的油烟污染而引起高压跳火漏电……
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2009-3-18 08:47 | 显示全部楼层
原帖由 李森 于 2009-3-17 17:49 发表
那怎样判断高压变压器的好坏呢?表面看没有烧毁迹象,也闻不出异味。
256 小时
2008-2-22
2025-4-23
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-3-18 08:59 | 显示全部楼层
整机是否过于潮湿,
用热风枪。对整机除潮。
祝你好运!
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2009-3-18 11:59 | 显示全部楼层
回复 6楼 安平安 的帖子
谢谢!我试试
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
 楼主| 发表于 2009-3-18 17:13 | 显示全部楼层
这事还真是这样,我将机子能拆的件都拆下,用毛刷和气泵进行了一下彻底的大扫除,重新安装好,试机一次成功。 感谢几天来网友的指点, 而且我也切实感受到咱们北网维修内容的丰富, 再次谢谢那些提供详细资料的朋友。 咱们平常维修中的帖子流水帐,平时翻翻看看当真获益非浅。
GMT+8, 2025-5-5 12:08
