查看: 1079|回复: 7
[求助] TCL 2975 怪病.大家见过吗?
61 小时
2006-10-14
2020-5-8
发表于 2009-3-10 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑屏,有伴音,灯丝亮,三个视放极电压125V,加速300V,屏幕不亮.把加速极调高一点,屏幕亮并一亮一黑的闪,阴极70到90V抖动,这时候把加速极调低(最小)屏幕也亮,图像很差,象拖尾,阴极35 V左右,不抖,视放板上所有的三极管全换了,(三个422 ,三个423 三个4544).这时的图像枕形失真.行输出的两个阻尼二极管中间没有二十几伏的电压,是负的3V.OM8838 18脚3.9V ,沙包脉冲正常.
213 小时
2009-2-15
2020-6-24
发表于 2009-3-10 17:50 | 显示全部楼层
是在原机像管上面维修吗?该机像管是飞利浦,容易出现开机检测。你换一只像管试试。
枕形失真很容易维修的,仔细查查上下两只阻尼管,S校正电容。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-3-10 18:42 | 显示全部楼层
如果是中国飞利浦彩管?建议换一下彩管试机
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2009-3-10 21:29 | 显示全部楼层
是的,没见过,,是显象管有问题吧,换下试试
61 小时
2006-10-14
2020-5-8
 楼主| 发表于 2009-3-11 07:59 | 显示全部楼层
换过北京松下管了,还是老样子.真晕了.谢谢各位.继续求教.
61 小时
2006-10-14
2020-5-8
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:05 | 显示全部楼层
画面找到问题了,是C835 (200v220UF)(主电源滤波)性能变差了.开始测验有充放电效果,电压基本正常.没理它.是个失误.可是枕形失真还不好.行幅大,CCTV里CC已经跑到外面了.查了枕形的所有件,除了L402 .L451 L450 L401这几个电感通(仅测电阻),其它的都查了,还是不行.晕.其中R365开路,换了.(不是烧了).两个阻尼管代换了,逆程电容也换了,
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-3-13 17:40 | 显示全部楼层
L402 .L451 L450 L401这几只电感有没有烧黑的?
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2009-3-13 17:57 | 显示全部楼层
Q353-D1499-C极电压是多少?枕校电容换换
GMT+8, 2025-5-4 17:22
