根据多台电磁炉更换经验发现,有的机型可以,有的机型带换后,使用不久再次损坏,!!!!!!!!!!!!!!H20R1202损坏后.用25N120带换.由参数分析远远大于H20R1202,但带换后出现发热严重,使用不久又爆管故障.因H20R1202是西门子专为电磁炉设计的新型1GBT管,自身所需驱动激励电流要求比较小,交越速度较高,自身的饱和能耗,<我认为最好用原装管H20R1202 带换好>,<<,但有的机型带换后,发热正常,使用效果良好>>.因此更换后,要大功率加热4--5分钟,一定要《拔下插头》摸一下1GBT管散热片,温升在30度以下为好,如温升过高,则不适宜用,要注意此问题.避免多次损坏1GBT管发生!!!!!关键是有的机型可以,有的机型带换后,使用不久再次损坏,!!!!!!!!!!!!!! |
