查看: 3960|回复: 12
[分享] TCL 2136G黑屏故障检修
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-3-7 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL-2136G型彩电,开机后,指示灯变亮,按节目键二次开机后电路启动,但彩电黑屏且无字符,指示灯一直闪烁,键控和遥控均失灵,调高加速极电压后出现带回扫线的白光栅。机主称,故障前彩电每次开机后5分钟左右才能出现正常图像,后来就出现此故障。
打开机壳后检查线路板,发现场块TDA8356有更换的痕迹,场块供电限流大功率电阻被焊在了线路板的后面,此电阻发热且严重紧贴线路板,其根部线路板已碳化发黑。上部高压帽损坏严重,有明显打火现象,更换后消除了打火现象。
接下来检修黑屏故障,本机采用的CPU为TCL M12VIP(IC001),小信号处理电路为飞利浦OM8838PS(IC201)。IC20118脚(AKB引脚)的黒电流值减小,电压下降,会关闭内部的三基色处理电路,19~21脚无基色信号输出,继而出现黑屏故障。
测IC201  18脚电压为0.4V(正常时为0.6V),不正常,说明IC201内部AKB电路已启动,怀疑其外围AKB电路有问题。经检测其反馈回路的元件无异常,检测IC201  22脚(ABL保护引脚)为3.5V正常,又检查IC201  50脚(过压保护脚)为2V也正常(如50脚电压过高会发生过压保护,也会出现黑屏现象)。检测IC201的12脚和37脚的8V供电均正常。难道是CPU电路有故障?经检测其5V供电、晶振电路均无问题,本机复位脚33脚为空脚。奇怪的是本机在检修过程中曾有两次出现正常的图声,可关机后再开机依旧是黑屏故障,仔细检查线路板未发现有虚焊现象,一时无计可施。在查阅大量的资料后发现极易发生黑屏故障的是尾板电路(如视放管不良等),于是把重点放在尾板上,但检测后。根据以往经验,场电路故障也会引起CPU死机现象,于是检测场电路,用手摸场块散热片发热严重,检测本机场块两个供电脚(3脚的18V和6脚的45V)电压均为30多伏,明显异常,拆下测量发现3脚和6脚已击穿。更换场块TDA8356后试机,故障依旧,又更换OM8838PS,还是黑屏。检修至此,已是黔驴技穷。
用示波器检测CPU的行场脉冲,发现CPU的26脚无行脉冲,依线路往前找发现A点部位有断路,此处线路正好围绕场供电电阻的焊点。仔细观察发现,此处铜箔极细,由于离场供电电阻的焊点很近已发黑且没有明显的断裂处,用表测量不通。用导线练好后试机一切正常,至此故障彻底排除。此时用表测量CPU28脚行脉冲直流电压值为0.4V,26脚的试机作用是用于23~25脚送入RGB信号时的切换控制信号。当此脚为高电平时,23~25脚送入内部电路处理,并通过RGB通道在屏幕上显示。如果23~25脚没有信号送入时,而26脚因某种原因为高电平时,这时便会出现黑屏。由此例得出,OM8838、OM8839或TDA8843生产的电视机,IC的18、22、50、26脚外电路出故障会导致黑屏故障发生。试机检修故障时,将26脚对地短路可准确判定。
TCL-2139D 2136D 2136G图纸.pdf
349 KB, 下载次数: 242, 下载积分: 金币 -2 分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
香如故 + 10 宝贵经验,谢谢分享
11 小时
2009-2-24
2022-3-5
发表于 2009-3-7 23:00 | 显示全部楼层
感谢经验分享!
61 小时
2008-12-4
2019-8-31
最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2009-3-8 09:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主!学习了。
256 小时
2008-2-22
2025-4-23
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-3-8 09:35 | 显示全部楼层
多谢分享!
819 小时
2008-8-22
2017-4-18
发表于 2009-3-8 10:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主!学习了。
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2009-3-8 20:56 | 显示全部楼层
谢谢分享//////////////
154 小时
2009-1-31
2017-8-12
发表于 2009-3-8 21:05 | 显示全部楼层
191 小时
2007-7-4
2024-11-13
发表于 2009-3-10 13:20 | 显示全部楼层
谢谢,很详细
weixiu4 该用户已被删除
发表于 2010-1-21 19:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-1-21 20:55 | 显示全部楼层
TCL飞利浦机芯最难修,不开机指示灯闪烁是常有的事!修得不好易复发。嗯!好经验!
195 小时
2011-6-13
2018-6-4
发表于 2012-2-25 11:53 | 显示全部楼层
学习收藏了。。。。。。。。。
2014-4-11
2014-4-13
发表于 2014-4-12 08:22 | 显示全部楼层
谢谢了。
157 小时
2014-3-29
2022-1-7
发表于 2014-6-10 18:17 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-5-21 15:57
