查看: 1734|回复: 3
一台长虹G29D8A不能开机
2008-6-10
2009-3-23
发表于 2009-3-6 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按电源开机,指示灯亮,此时用遥控,手动都打不开,关总开关重新开也打不开,是否死机????正常时变压器次级各路电压要求5V,5V,8V,15V,135V),但 按电源键开机后电压为(2V,5V,2V,15V,140V)。。我仔细看了一下这个电路图,并在按电源键后检测CPU(CHT1202)其34脚供电电压为5V正常值,36脚为遥控信号输入脚,我用遥控器启动观其电压36脚有电压变化(证明CPU接受到了信号),而42脚遥控开机控制输出脚,在我用遥控器启动时,没有电压变化始终为4.9V。应该是CPU没有正常工作吧??或因其他原因进入保护。(我已经代换了晶振)。接下来我该怎么查呢????
          备注:8V电压为行激励集G极供电,并且是解码块8839PS的37脚供电电压。目前8V电压低为2V,其行和解码块不可能工作。CPU42脚控制8V电压高低,但我技术能力有限没有找到根源,哪位朋友有过类似经验请指点。
          谢绝三五个字的嘲笑答复。。。。。。。
2008-6-10
2009-3-23
 楼主| 发表于 2009-3-8 13:16 | 显示全部楼层
机器已经修好。我抱着试一试的希望,换了一个CPU,结果可以了。。我询问了一位干长虹售后的同行,他说CHT2102,可能设计问题,在与OM8839共同使用时,故障率很高。。
44 小时
2009-3-12
2023-11-28
发表于 2009-3-14 14:49 | 显示全部楼层
抱着学习的态度来看看
导体 该用户已被删除
发表于 2011-7-11 12:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-28 15:25
