查看: 1298|回复: 4
求助!富士宝p205c调小功率后间歇加热
33 小时
2007-1-24
2016-3-2
发表于 2009-3-6 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
富士宝p205c开始是功能键都正常,能加热但电流不稳定(6A-2A之间),电流低于2A时,有哧哧声,加热慢,有时能正常工作,有的时候间歇加热,电流1A--0---1A---0之间变化。开始怀疑有开焊的地方,补焊后未果。先后代换339、5uf、0.33、2uf电容,同步电路、电流检测都没问题。后检查是C10漏电,换后开机,电流稳定,只是把温度调到80℃时,间歇加热(电流也是在1A--0---1A---0之间变化)随着电流的变化同时伴有嗒嗒声,此时按增加键不起作用,其他功能键正常,也能正常加热。把线盘的热敏电阻移到旁边,一切又都正常了,检查相关电路没有发现不良的元件。+5V、+18v、+300V正常。在正常工作时+300v实测为207V是正常电压吗?这个故障搞了一天了。请高手帮忙,在此感谢了!
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-3-6 19:20 | 显示全部楼层
207不正常把300V的电容换了试下~!
87 小时
2008-9-8
2016-4-1
发表于 2009-3-7 22:43 | 显示全部楼层
回复 顶楼 1232 的帖子
可笑,调到80度当然是间断加热啦,再修就费劲了.
33 小时
2007-1-24
2016-3-2
 楼主| 发表于 2009-3-7 23:11 | 显示全部楼层
回复 2楼 sjp193 的帖子
电磁炉调到80℃时断续加热是正常的。正常的情况是对的。故障机是断续加热变换的很快,而且此时按加热键不起作用(请教师傅这正常吗?)。换到别的功能又能正常工作。
33 小时
2007-1-24
2016-3-2
 楼主| 发表于 2009-3-7 23:16 | 显示全部楼层
原帖由 lljd62305566 于 2009-3-6 19:20 发表
我手里还有二台富士宝P260、P270测都是207V,不做锅时是300V 。不过测试时用的是钢制的水杯。
GMT+8, 2025-9-21 13:04
