查看: 2275|回复: 12
请教一台小天鹅全自动洗衣机不脱水
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
发表于 2009-3-4 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
按侯请教一台小天鹅全自动洗衣机型号是XQB40*4802G,就是无法进入洗涤程序,有时候能脱水有时候也不好使,我查看发现水位传感器的那个水管被老鼠咬断了,我换侯检查发现电机开路,之后换新,,,我换了一个新电机之后通电按下开关件并未启动,怎么电源开关总是自动关了,还是就是我启动程序之后用嘴吹之后就进入洗涤程序了,之后 我选脱水程序启动等了好常时间还是不脱水啊!!请问是?????????
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2009-3-4 20:40 | 显示全部楼层
检查下撞碰开关
9 小时
2009-2-5
2015-12-20
发表于 2009-3-4 20:47 | 显示全部楼层
看看老鼠把其他的地方咬坏了没有
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-3-5 08:17 | 显示全部楼层
门开关是好的!请问水位传感器跟他有关吗?????
30 小时
2006-11-26
2016-5-4
发表于 2009-3-5 15:19 | 显示全部楼层
如果管子没问题,换水位开关就好了。
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-3-7 11:33 | 显示全部楼层
我选脱水它不脱啊!!门开关是好的,,排水电机是好的,,,,,,,,,我在选脱水时我低下头仔细听听电机无任何声音説明电机没有通电!!!!!!!!1是不是可以确定是水位传感器和控制器坏了啊
4 小时
2008-7-16
2015-2-11
发表于 2009-3-7 12:15 | 显示全部楼层
可以确定是水位传感器坏了(洗衣服时电机正反旋转的情况下)
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-3-8 21:20 | 显示全部楼层
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2009-3-8 21:46 | 显示全部楼层
修好了吗?我想知道是那坏了?谢谢!
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-3-11 12:13 | 显示全部楼层
现在换了新的水位传感器之后,试机,洗涤正常,可是选择脱水时电机开始慢慢转刚要转起来了又停了然后又开始启动又停了不断重复啊,就好像很吃力的样子,转不起啊!!!!是和道理啊?
中级研究师
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
发表于 2009-3-11 19:22 | 显示全部楼层
你检查以下启动电容是否正常
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-3-12 21:57 | 显示全部楼层
电容是好的,转了始慢慢转刚要转起来了又停了然后又开始启动又停了不断重复最终还是转起来了,有的时候就好像把整个桶都转起来了,而且噪音大是不是正常的啊
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-3-13 19:43 | 显示全部楼层
大概就是8 9次左右就正常了就是空桶啊!!!!噪音有点大,,是不是正常啊!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-2 21:24
