金币34 分
威望0 点
UID147397
回帖9
主题1
积分13
阅读权限10
注册时间2009-1-22
最后登录2009-7-26
在线时间0 小时
- 9
- 1
- 13
- 0 小时
- 2009-1-22
- 2009-7-26
一:拆开机器后先清洗散热的风扇和外壳的污垢(一般的故障都是由于散热不良引起烧管,特别是外壳的风扇口),然后在太阳下晒干(雨天用电吹风).
二:用旧牙刷或吹尘器把控制板,主板和散热片上的灰尘清除掉,这样可以帮助元件散热,可以延长电磁炉的寿命.自己修理心情也会好很多,又可以发现哪里有零件虚焊或者烂脚和发黄(发黄的零件一般都是问题的突破口)
三:先检查电源插脚,很多机器工作在潮湿的环境下(特别是农村的厨房),容易使电源插片生铜锈,最终导致不通电或者是电流或电压不够而使我们查了老半天,还未结果.
四:有条件的可以用数码相机拍一些主板的正反图片,方便自己在维修过程能够代换一些看不清型号的元件,
五:换了保险和功率管一定要测试下功率管G级的驱动电压是否是0或0.3伏以下,和在线盘接入口接上40-100瓦灯泡,如果持续很亮,证明功率管输出电流过大,要查低压部分电路了
我是超市里的一个卖小家电的员工,因为不满售后的维修服务(我们这里电磁炉一般的要等好几天或一个星期才能拿回,有些要几个月,有些要寄到很远地方去修)所以自己学了点皮毛,几个月来都是当天拿来,明天就可以拿走,以前维修部修了三天就拿回来,现在还没出现过.证明了我的观点是正确的,家电也要经常内部清洗,(一般是半年左右)
希望广大的电器维修师傅能让顾客的电器在你们的手上或得新的生命 |
