查看: 2993|回复: 5
求助组装机场幅不够且中间有亮线?
7 小时
2005-5-4
2012-5-30
发表于 2009-2-27 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机原来不开机,打开检查发现电源已经被模块代换了,此机组装机,用的是贴片M61264+MC8910S组合,去掉电源模块装上被拆的电源管和其余原件,断行检测主电压110V升到210V,修好检测电路817等,主电压正常,无26V,检查场供电电阻断路,细查场电路发现场块L78040的2/3脚短路,更换场块后,通电试机发现场严重压缩上部稀疏,且有重叠,试换存贮块24C08后场幅不满上下均等,中间有亮线,检查26V只有19.5V,进总线不能调满幅,将主电压升到118V后亮线消失,但还是不满幅,此时场电压到21.5v,因此机是18寸的,所以不敢再升主电压,场电路电容全换了,场幅还是只有上下两边有不到10公分,收看都正常,怀疑还是26v电压问题,但是查完也未找到问题,断开场偏转电压可到25V,偏转阻值3.8欧姆,彩虹管,曾试着将偏转串接阻值到12欧姆时,场幅很大中间有亮带,上下全是很宽的回扫线,此机曾被别人维修了很多次,我现在维修也一时找不到头绪,求教各位师傅帮忙指教了!
[ 本帖最后由 宏达 于 2009-2-27 14:53 编辑 ]
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
发表于 2009-2-27 14:54 | 显示全部楼层
(偏转阻值3.8欧姆,)你指的是行还是场,如果是场就有问题了。
238 小时
2009-2-26
2015-1-14
发表于 2009-2-27 14:56 | 显示全部楼层
LA78040.pdf (132.39 KB, 下载次数: 18) 3.8欧的阻值肯定小,建议看看偏转。
191 小时
2007-7-4
2024-11-13
发表于 2009-2-27 15:52 | 显示全部楼层
从场偏转阻值测起,一般应在10以上。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
152 小时
2007-3-3
2022-3-23
发表于 2009-2-27 19:21 | 显示全部楼层
换偏转吧
7 小时
2005-5-4
2012-5-30
 楼主| 发表于 2009-2-28 18:12 | 显示全部楼层
换过还是一样
电压上不来
GMT+8, 2025-5-1 23:18
