查看: 2448|回复: 17
收音机为何接上稳压电源只有哼哼声?
2008-12-20
2009-7-29
发表于 2009-2-26 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么稳压电源接在一 台收音机上收不到电台只有哼哼升,而接在别的收音机上能收听?
282 小时
2008-6-15
2017-4-4
发表于 2009-2-26 15:41 | 显示全部楼层
那就是这台收音机的电源滤波不好    如不对就在说明白些  我在帮你
2008-12-20
2009-7-29
 楼主| 发表于 2009-2-26 16:28 | 显示全部楼层
谢谢,但是用电池却能正常收听。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
19 小时
2007-9-18
2014-2-17
发表于 2009-2-27 16:58 | 显示全部楼层
低档的收音机不太适合用稳压电源
中级研究师
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
发表于 2009-2-28 06:10 | 显示全部楼层
低档次的收音机的确滤波部分不太精密,所以就会产生嗡嗡声的。
电修工
825 小时
2005-9-1
2021-12-2
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2009-2-28 11:28 | 显示全部楼层
不能说收音机低档,是稳压电源太差了。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2009-2-28 11:39 | 显示全部楼层
是什么稳压电源?根本没有稳压电路,用废边料冲成的铁芯,制成的最漏降压变压器,小得可怜,整流滤波得出的电压,空载有10V多,接入收音机就只有6V的了,这样的电源能好用吗?
282 小时
2008-6-15
2017-4-4
发表于 2009-2-28 12:12 | 显示全部楼层
用电池 听正常 就对了  因为电池本身就是最好的滤波了
2007-12-7
2011-1-31
发表于 2009-2-28 12:23 | 显示全部楼层
你用的是根本不稳压的直流电源,只能另外换一个好的或用充电电池就好了!
2008-12-20
2009-7-29
 楼主| 发表于 2009-3-5 22:13 | 显示全部楼层
回复 6楼 李森 的帖子
谢谢各位,你们说得很对,已经搞好了。
2008-12-20
2009-7-29
 楼主| 发表于 2009-3-23 16:09 | 显示全部楼层
回复 1楼 13898388671 的帖子
谢谢,加了一级滤波可正常收听了。还有一个问题:另一台收音机的音量几乎是不受音量电位器的控制,少开一点音量声音就达到最大了,而且调频波段的音量很小,比调幅的音量小的多的多,调频的音量还沙哑不稳定,不知是什么原因?
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2009-3-23 16:43 | 显示全部楼层
这些收音机我十多年没有弄过了~~~你那的地方现在兴收音机热?
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
发表于 2009-3-23 16:48 | 显示全部楼层
原帖由 wjl88 于 2009-3-23 16:09 发表
谢谢,加了一级滤波可正常收听了。还有一个问题:另一台收音机的音量几乎是不受音量电位器的控制,少开一点音量声音就达到最大了,而且调频波段的音量很小,比调幅的音量小的多的多,调频的音量还沙哑不稳定,不知是 ...
可调电容器老化了
37 小时
2009-3-12
2016-8-14
发表于 2009-3-23 20:25 | 显示全部楼层
原帖由 求助人 于 2009-3-23 16:48 发表
可调电容器老化了
是调频电感线圈偏离了频率!可以调整。
1624 小时
2008-6-2
2019-7-14
发表于 2009-3-23 20:33 | 显示全部楼层
音量不受控,电位器损坏了,音小,统调一下就行。
2008-12-20
2009-7-29
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:17 | 显示全部楼层
回复 11楼 李森 的帖子
是啊,同事们人人都有收音机,不是这个不响了,就是这个不正常了,经常鼓捣鼓捣。
3 小时
2009-2-20
2011-3-28
发表于 2009-5-1 13:38 | 显示全部楼层
稳压器质量太差
quan3456 该用户已被删除
发表于 2009-7-19 09:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-22 12:37
