金币31 分
威望0 点
UID148229
回帖0
主题31
积分124
阅读权限15
注册时间2009-2-4
最后登录2009-6-4
在线时间0 小时
- 0
- 31
- 124
- 0 小时
- 2009-2-4
- 2009-6-4
自YD/T983标准开始起草以来,国内通信开关电源制造商纷纷开始电磁兼容性研究。电磁兼容性测试仪器、试验场建设费用很高,且需要有经验研发人员,很多制造商都没有自己试验室,对电磁兼容性研究造成了一定困难。YD/T983标准中,抗扰度指标选用了国外标准中较低等级。除雷击浪涌、ESD及EFT指标外,其它抗扰度指标均比较容易达到要求。电磁干扰指标如传导干扰及辐射干扰指标,很难满足标准要求,是目前电磁兼容性研究热点,国内极少数厂家可以完全达到相关标准要求。
中兴通讯建立了自己电磁兼容性试验室,通信开关电源研发初期,就致力于电磁兼容性研究工作。其通信开关电源前级运用最先进有源功率因数校正技术加无损吸收电路,后级DC/DC采用零电压零电流(ZVZCS)相移谐振软开关技术或双管正激无损吸收软开关技术,专业电源输入输出滤波器设计及防雷设计,以及对整机安全性、数字接口电路抗静电设计及抗快速瞬变脉冲群设计,对整机结构恰到好处电磁屏蔽设计,使整机内部电磁环境良好,工作稳定,可靠性提高,也使通信开关电源对外电流谐波、电起伏和闪烁、传导干扰及辐射干扰达到或超过CISPR22标准规定A级要求。输入交流电源线能够承受至少±6kV(1.2/50μs与8/20μs综合波)浪涌电压干扰,直流电源线能够承受至少±2kV浪涌电压;整机外部能够承受至少±8kV静电放电(ESD)干扰、至少±4kV电快速瞬变脉冲群(EFT),以及3V/m高频电磁场干扰,300A/m工频磁场干扰。宽广交流输入电压范围,使整机电压跌落、电压瞬变及电压短时中断等干扰过后,开关电源能够正常工作。专业采自全国各电网干扰电压,均中兴开关电源上了验证分析。
中兴通讯系列开关电源电磁兼容性指标,已完全满足并超过了YD/T983-1998《通信开关电源设备电磁兼容性要求及测量方法》中所规定所有项目指标,部分产品已CE认证及FCC认证中全部电磁兼容性指标,是真正环保型通信开关电源,特别适合于移动基站、程控交换设备、IP电话、有线电视等数据通信传输设备以及铁路、水电、火电站等强电磁场干扰场合使用。
相关链接:选用开关电源须知 |
