查看: 2179|回复: 2
[海尔] D29FV6H-F枕形失真已经修好,太怪了。
2006-9-30
2010-3-3
发表于 2009-2-24 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
D29FV6H-F枕形失真,此机是转修机,开机有一分钟枕校管集电极电阻就发热冒烟,把行上的所有元件都查了一变,就是没有结果。把枕校管焊下集电极电压47V正常,基极电压4V也正常。为什么焊上管子就发热呢?维修陷入了困境。没有办法了,仔细看看只有彩行没有换了,还能是彩行的原因呀?不可能呀!!因为图象正常呀!还是换一下吧,也是没有办法的原因。换上彩行开机,奇怪管子不热了,一切正常了,这是什么原因呢?不理解。希望哪位高手指点!!
14 小时
2006-8-23
2015-5-16
发表于 2011-3-15 17:19 | 显示全部楼层
此病可以结合修改逆程电容与校正电容的参数解决
549 小时
2010-12-3
2014-8-20
发表于 2012-3-11 20:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-29 21:52
