查看: 2336|回复: 19
[海信] TC3430A黑屏
2009-2-14
2009-8-4
发表于 2009-2-24 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日接一海信TC3430A型,其症状为:开机指示灯亮,无声黑屏!开机查:R463(4.7欧)两头严重脱焊,有打火痕迹,行管击穿!估计原因是由于电阻接触不良引起行管击穿,于是换行管,电阻,开机量行电流500mA,根据经验电流过大,不正常,求助高手!解决!
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2009-2-24 17:19 | 显示全部楼层
电视正常不?根据我的经验34寸行电流500mA不大啊!应该属于正常,甚至偏小。
2009-2-14
2009-8-4
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:22 | 显示全部楼层
谢谢!但是行还是不工作!怀疑行包?
213 小时
2009-2-15
2020-6-24
对啊,500mA的电流在34寸电视上并不大。你放心直接通电,看看能出图像不。
另外,行管击穿和行激励,逆程电容有关,你仔细检查。
2009-2-14
2009-8-4
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:45 | 显示全部楼层
行激历,逆程电容都是好的!
2009-2-14
2009-8-4
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:57 | 显示全部楼层
直接通电,无图无画!
2009-2-14
2009-8-4
 楼主| 发表于 2009-2-24 19:21 | 显示全部楼层
还有,我的表只能打到500mA,也许实际不止…
282 小时
2008-6-15
2017-4-4
发表于 2009-2-24 19:30 | 显示全部楼层
看看行激励的电压  最好用示波器查一下   行输出上有其他的电压输出吗  都正常吗
2009-2-14
2009-8-4
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:33 | 显示全部楼层
难难,换了行包依然如故,行其它输出都还正常,就是行电流太大,一换行管就击穿!汗,人家顾客又来问修好了没?
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2009-2-26 17:49 | 显示全部楼层
仔细查下行偏转线圈,再就是行振荡频率
2009-2-14
2009-8-4
 楼主| 发表于 2009-2-26 18:25 | 显示全部楼层
换行包后,行起振后,两秒后马上停振.主电压只有50V左右.(接假负载电压正常)
3 小时
2007-6-20
2011-7-15
发表于 2009-2-26 18:36 | 显示全部楼层
滤波电容,偏转线圈,逆成电容,再就是CRT了。再就是看看别的输出有没有短路的,比喻场块。等等,这个毛病不能很难的
佛说,前世五百次的回眸才有今生的擦肩而过,我和你得用多少世的轮回,才换今生的缘聚。
2009-2-14
2009-8-4
 楼主| 发表于 2009-2-27 22:50 | 显示全部楼层
今天换了行包,到用户家装机(开始只拿主板回),其结果是行场都有一些变化,主要表现为:图像变大,比如CCTV1台标都有一部分向上或向左看不见!请问是否是行包不兼容?
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2009-3-1 00:43 | 显示全部楼层
最好还原装的///////////
282 小时
2008-6-15
2017-4-4
发表于 2009-3-1 08:59 | 显示全部楼层
还烧行管吗?    如不烧行管         就换正品的行包
2009-2-14
2009-8-4
 楼主| 发表于 2009-3-1 10:33 | 显示全部楼层
谢谢大家,行管不烧了,但图像的行场都不正常,有放大状,我想是否可以进总线调试?还有我刚给一上广电换了行包(原症状为行包打火)结果图像声音都好可就是无字符(如调声音没有显示但声音能增大减小,换台也可以,但按一台不出现一的显示)哪位高手遇见类似情况,是该进总线进行调试么?
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-3-1 22:00 | 显示全部楼层
1图像的行场都不正常,有放大状?所换FBT高压偏低,进总线调整不能彻底解决问题。
2检查行逆程脉冲是否加到CPU相应引脚
55 小时
2007-11-16
2020-7-9
发表于 2009-3-2 22:14 | 显示全部楼层
支持版主说的  还有 朋友你的维修过程怎么不说出来啊 换了什么东西 就不烧行管了   现在的电流是多少  我觉得你是不是可以说出来啊
6 小时
2007-7-16
2016-1-26
发表于 2009-3-14 11:04 | 显示全部楼层
换正品的行包
83 小时
2007-10-6
2020-3-27
发表于 2009-3-24 09:56 | 显示全部楼层
用正品行包    查一下枕校电路
GMT+8, 2025-5-1 09:40
