查看: 1843|回复: 1
TEA1507P好坏判断
2007-12-12
2013-8-1
发表于 2009-2-23 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上维修高手你好:
       一台联想17英寸显示器,型号 LXB-F17069HB,故障现象,指示灯绿色,黑屏无光栅,对电源集成块检查发现,型号为
TEA1507P,一脚电压正常12.4V     实测11.7V
                  二脚电压正常0V          实测0V
                  三脚电压正常1.31V     实测1.35V
                  四脚电压正常0.4V       实测0.4V
                  五脚电压正常0.05V     实测0.06V
                  六脚电压正常1.98V     实测7.09V不正常
           七脚电压(空)
                  八脚电压301V              实测305V
                  电源B电源           实测188V(不接主机)好像是不接主机为66V;
                  G1正常-48V                 实测+20V
                  G2正常256V                实测0V
                  灯丝电压正常6V           实测5.8V
             请教高手TEA1507P正常吗? 先谢了.
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2009-2-23 21:13 | 显示全部楼层
TEA1507P正常呀!电源B电源           实测188V(不接主机)好像是不接主机为66
主电源正常,188伏是行不工作,空载时电压。检查一下TDA4841PS供电是否正常?
GMT+8, 2025-7-21 23:45
