查看: 1420|回复: 1
转贴 调整卫星天线的几个要点
376 小时
2006-9-28
2016-2-23
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2009-2-21 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、天线拼装的精度
1、整体的Ku段偏馈天线,高频头支撑杆的轴线,要保证和锅面垂直;
2、分瓣C段天线的拼装要扣在地面上拼装,紧固完成后再装上调整支架;
二、3个重要角度
调整三个角度之前需要做准备工作,确认接收位置的经纬度数据。可以通过手持GPS设备上获取最精确的接收地经纬度数据,或是从Google Earth(谷歌地球)上找到接收地的位置并从中读取接收地的经纬度数据。然后计算出卫星接收天线的三个角度的精确值(Ku天线的仰角要减去偏馈天线的偏馈角)。同时在如下网站查处当年的本接收地磁偏角。
http://www.ngdc.noaa.gov/geomagm ... sp?defaultModel=WMM。
三个角度的计算软件在附件里。
1、首先调整好天线仰角。对于C段天线,用普通有机玻璃的量角器和细线、小重物就可以做一个简单但很精确、实用的天线仰角测量装置;
2、高频头极化角。大致调整好,有几度的误差不影响对星;
3、天线的方位角。在天线的上端边缘位置的水平方向,靠上一根直尺,直尺上再靠上一个军用指南针,指南针静止指南后,加上磁偏角使指南针指向地理南极(非地球南北磁极),然后转动天线,让指南针指向计算好的所接收卫星方位角,半紧固;
三、卫星同步轨道的同步点的对焦时刻
因太阳、月球引力影响,同步卫星轨道每天做8字形漂移,也因此,信号在24小时内的信号质量是有变化的,8字的焦点为卫星轨道的真正同步点,天线对焦在卫星同步点,为最正确的对焦。卫星位于同步点的时刻依据以下公式计算 T=4x(120-A),T调整时间,单位为分钟,然后以午夜0点或中午12点为基准,加上T值,T为正值就在午夜0点或中午12点加上T值,T值为负值,就减。举个105.5度亚洲3S卫星同步点时刻的例子:T=4x(120-105.5)=58分钟,因此105.5度卫星的对焦同步点的时刻为午夜0点58分,或中午12点58分。对于138度C波段卫星:T=4x(120-138)=-72分钟,因此138C的对焦时刻应为晚间10点48分或上午10点48分。注意:这个同步点的对焦时刻和接收地所在的位置无关。
按上述步骤初步调整天线,基本不需其他调整,信号强的转发器基本可以直接接收到。
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
发表于 2009-2-22 09:14 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2025-5-29 03:18
