查看: 2348|回复: 2
[分享] 九阳电磁炉代码为E3如何修????
39 小时
2006-5-1
2017-6-10
发表于 2009-2-21 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台为JYC-19T/JYC-22.故障现象为不加热,故障代码为E3,按资料分析为电网电压太高,查二个D与二个取样电阻都是好的,有的甚至换掉了LM339还是问题不能解决.不知您是怎样解决这个问题的.
9 小时
2006-8-10
2023-5-15
发表于 2009-2-23 21:00 | 显示全部楼层
整流桥反向漏电会出现E3!22F可是千元的电磁炉啊,多要点!
E3(电压过高)
思路:测量市电,确定是否电压过高;或者高低压检测电路故障(元器件变值),检修请参考下面提示:   1. 市电是否过高(超过260V)?
2. 整流桥堆是否正常?
3. 高低压电路的降压电阻、电容等元器件是否正常?
4.若电阻故障,建议使用可调电阻替代,将阻值旋至合适即可
19DV/18X2/19T/20DD/19DS/21G
R10(5.1K)并联一个220K电阻;或者更换为可调电阻调节。
22F/24F
R26(9.1K)并联一个100K左右的电阻,或者更换为可调电阻调节!
43 小时
2010-5-2
2017-1-5
发表于 2011-11-8 21:51 | 显示全部楼层
我也有这个情况,正在努力,谢谢你的资料
GMT+8, 2025-5-26 00:07
