金币38 分
威望1 点
UID26242
回帖160
主题46
积分345
阅读权限15
注册时间2006-3-2
最后登录2010-6-11
在线时间0 小时
- 160
- 46
- 345
- 0 小时
- 2006-3-2
- 2010-6-11
康佳系列的CPU代换
1.康佳“B”系列彩电CPU的代换 1.M37210M3-902SP可代换M37210M3—800SP。电路无需做任何变动,除兰屏时显示的 康佳厂 标颜色不同外,其他功能一样。但800SP不可代902SP,否则电视机的某些功能不能实现(例如PAL制Y/C分 离功能等)。 M37210M4-705SP在M37210M3—800SP的基础上增加了丽音控制和I2C总线控制功能以及动态梳状滤 波器功能。所以不可与M37210M3—800SP、M37210M3-902SP互换。
2.康佳T2988P系列彩电CPU的代换 TMP87CK36N可直接代换TMP87PM36N,对于T2988P、T3488P均选用TMP87CK36N。 TMP87PM36N软件号为ECT860BF时,具有接收D/K制或I制丽音功能。 TMP87PM36N软件号为R0605时,具有全球通丽音PALI、PALD/K、PALB/G功能。 以上三种CPU主要控制功能相同,但由于软件号不同,在丽音控制能力上有差异,所配 丽音解 码器不同,故不可直接代换。
3.康佳“D”系列彩电CPU的代换 1.ST6367B1/BML与ST6367B1/FEJ功能完全相同,可以互换。 2.ST6367B1/FEJ可代ST6367B1/FCB,但在无信号时,屏幕、扬声器有噪波。因为 ST6367B1 /FEJ取消了ST6367B1/FCB的童锁功能,无信号静噪功能,将遥控器上的单锁按键定义为快速回看键。同 时AFC功能有所改进。 3.ST6367BB可以直接代换ST6367B1。 以上代换原则是新型号可以代换老型号,但老型号不能代换新型号。 4.在ST6367的基础上增加多制式识别功能、中英文菜单显示功I2C总线控制伴音功 能,命名 为ST6368B4/FHO。在ST6368B4/FHO的基础上增加“福”字功能命名为ST6378/FKI 由此可见: 因引脚功能有所不同,ST6367不能与ST6368B4/FHO互换。而ST6368B4/FHO 与ST6378/FKI可以互换 ,无须变更任何外围元件。“福”字的显示是由于芯片内部软件设置的原因。另外ST6378/FKI不可直接 与ST6378/FKU互换,如F2982D,使用ST6378/FKU,若用ST6378/FKI代用,菜单变成英文。
4.康佳”E”系列彩电CPU的代换 采用TBl238AN/TBl240N为主机芯片的康佳“E”系列彩电,其微处理器原芯片型号为 TMP87CH38N/F和TMP87CK38N/F两者仅内存容量有差别。经软件设计掩膜固化后的微处理器芯片分别命名 为CKPl009S、CKPl004S用于中小屏幕“E”型机;CKPl006S、CKPl008S、 CKPl011S用于大屏幕“E”型 机;CKPl010S用于DVD,彩电二合一“E”型机。最新推出的 大、中、小屏幕“E”型机。采用了性能 更为可*的CKPl01lSl。CKPlOllSl可以代换原设计的CKPl01lS,但CKPl011S不可以代换CKPlollSl。另外 CKPl009S可与CKPl301S互换。
5.康佳“A”系列彩电CPU的代换 LC863348A经软件程序掩膜固化后的微处理器型号分别命名为: LC863316A(早期大、中、小屏幕“A”型机用)。 LC863320(早期大屏幕“A”型机用)。 LC863328A-5T45(最新出品的中、小屏幕“A”型机用)它与LA76820配合使用。 LC863328A-5T46(最新出品的大屏幕“A”型机用)它与LA76832配合使用。 LC863328A可与LC863316A替换,其他均不可互换 |
