查看: 6120|回复: 11
[分享] 显象管管脚功能及改装
2006-3-2
2010-6-11
发表于 2009-2-16 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
、 21寸主板适用14寸-21寸显象管(小管径,粗管,11个管脚)。
    若管脚排列不对,把原管座拆下,换上合适管座即可使用。
    管脚功能如下:
    7脚                     9脚                  11脚              SONY20寸11脚排列
1 脚 KB(蓝枪)        1 脚 NC(空脚)         1 脚KB(蓝枪)        1  脚:空脚NC
2 脚 F(灯丝)         2  脚G1(接地)         2 脚G1(接地)        2 脚:加速极G2
3 脚 F(灯丝)         3 脚 KG(绿枪)          3 脚G1(接地)        3 脚:G2电阻接地
4 脚 G1(接地)        4 脚 G1(加速极)       4 脚 F(灯丝)        4 脚:红枪KR
5 脚 KR(红枪)        5 脚 KR(红枪)         5 脚 F(接地)        5 脚:绿枪KG
6 脚 G2(加速极)      6 脚 F(灯丝)          6 脚 KR(红枪)       6 脚:蓝枪KB
7 脚 KG(绿枪)        7 脚 F(灯丝)          7 脚 G1(接地)       7 脚:空脚NC
                           8 脚KB(蓝枪)          8 脚 G2(加速极)      8 脚:灯丝F
                           9 脚 NC(空脚)         9 脚G1( 接地)        9 脚:灯丝F
                                                    10 脚KG(绿枪)         10 脚:空脚NC
                                                    11 脚G1(接地)        11 脚:地线GND
二、索尼的显像管最好用原视放板,把原红,绿,蓝三枪的电阻去掉不要。用连线接到相应的位置红,绿,蓝三枪上,加速极线还接加速极,聚焦线还接到管座的聚焦极上(若聚焦不好请加降压电位器,阻值在110M左右
我是维修的想多交几个朋友,部知道那位朋友愿意和我做个朋友啊。我的QQ530629564
27 小时
2008-11-20
2013-3-28
发表于 2009-2-16 22:10 | 显示全部楼层
好贴,对初学换板机大有帮助!
65 小时
2008-10-2
2012-7-11
发表于 2009-2-17 17:21 | 显示全部楼层
斑竹是从汇佳彩电主板安装方法那里转抄来的吧???搞点原创的吧。
65 小时
2008-10-2
2012-7-11
发表于 2009-2-17 17:23 | 显示全部楼层
汇佳智能王彩电主板安装及资料
汇佳智能王彩电主板安装及资料
功能简介:IC数码总线控制 内置2种游戏;拉幕式开关机,画面缩放功能 电视日历、255套节目存储 ,红双喜、福、自设中英文屏显,任意选择,开机无台自动搜索。
改装方法:
   一、 行偏转线圈连接方法:
   1、 行阻值2.2欧(用指针式万用表测),行偏转线插头的第一脚(即红色引线)插于彩电主板T1(即高压包第1脚)的插针上,(或通用插座);
   2、 行偏转线圈2.3欧以上的阻值,一般20寸以下显像管将偏转插头第一脚(即红色引线)直接插于汇佳彩电主板T2(即高压包的第8脚)插针上;行偏转另外一根线直接插到偏转插座相应位置即可。
   3、 行偏转阻值,在1.5-1.9欧之间将第一脚(即红色引线)插于彩电主板T1插针上。
     若以上三种插法出现行幅及行线性不合适,请改变逆程电容的容量(容量减小行幅窄,容量增大行幅变宽)及S校正电容的容量(0.27—0.82UF)。
  二、 场偏转线圈连接方法:
     (用指针式万用表测量),场偏转阻值在8-15欧之间,可直接使用即接偏转插头三、四脚引线,如果场偏转阻值为40-60欧之间上机后,无频显,上部有回扫线,且上部拉长,下部压缩。你可将场偏转线圈并联,阻值在8-16欧之间。方法:将场偏转上三个接线柱上的中间线头焊开分别接向两边接线柱上,测量电阻值正确即可,若无电阻值调换接头。
   三、 21寸主板适用14寸-21寸显象管(小管径,粗管,11个管脚)。
管脚功能如下:
  四、索尼的显像管最好用原视放板,把原红,绿,蓝三枪的电阻去掉不要。用连线接到相应的位置红,绿,蓝三枪上,加速极线还接加速极,聚焦线还接到管座的聚焦极上(若聚焦不好请加降压电位器,阻值在110M左右)。
           汇佳第二代工厂调试说明 TMP87K38N—3H51
一、 祯幅调节
   开电源选好任意一个电台,按主面板“音量—”(不要按遥控器音量—)音量减小到最小时不要放手,同时再按遥控器上面“频显”键,频幕上出现“RCUT”时,再按遥控器上节目键,或主板“节目+/-”选择,屏幕上变为“HIT”时,按“音量+”或“音量-”使祯幅正常为止。
二、 暗平衡,亮平衡调整:
   采用同上方法,屏幕出现“RCUT”时即为红暗平衡调整,按“音量+”或“音量—”来完成。转换节目键出现“GCUT”为绿暗平衡调节,详情参照“工厂调试项目参数记录表”。
三、 场线性、高AGC、副亮度……调节:
   采用同上方法:屏幕上出现“RCUT”时,再按“频显”键,屏幕右上角显示当前电视节目位置号时,按住主面板“音量—”键不动,再按遥控器“频显键”,使屏幕右上角显示“D”字母时表示你已进入工厂状态第二套调试项目。然后再按遥控器上“节目P”键选择你所调的项目内容,请参照“工厂调试项目参数记录表”按“因量+”或“音量--”来完成。
四、 其他功能:
   请仔细阅读“工厂调试项目参数记录表”本主板出厂调试21”以彩虹21”54X503Y22-DC01为基准,25” 以彩虹25”为基准调试,一般不需要再调。
五、 屏幕左、右两边拉幕不满,请调“CUR CEN”数据。
六、 退出调试状态:关掉电源,然后再开机即可退出调试状态。
2006-3-2
2010-6-11
 楼主| 发表于 2009-2-17 18:23 | 显示全部楼层
是的,怎么不可以吗?
什么意思啊
48 小时
2009-7-15
2017-6-26
发表于 2010-11-7 14:13 | 显示全部楼层
谢谢你的资料,,,,,,,,,
4 小时
2010-12-3
2010-12-12
发表于 2010-12-4 11:06 | 显示全部楼层
谢谢你的资料,,,,,,,,,
xuke003 该用户已被删除
发表于 2010-12-5 14:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
马丽芬 该用户已被删除
发表于 2012-8-14 12:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2012-8-14 13:18 | 显示全部楼层
这个般主板说书上都有说明的
57 小时
2012-7-23
2012-10-10
发表于 2012-8-15 19:10 | 显示全部楼层
谢谢分享!
{:soso_e181:}
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-8-15 19:22 | 显示全部楼层
对初学者还是有用地!谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-2 09:46
