查看: 1494|回复: 10
维修彩电"十不准"
2006-3-2
2010-6-11
发表于 2009-2-16 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修彩电"十不准" 彩电线路复杂,机芯型号众多,机内又有高压,维修人员应具有很高的业务素质,尤其是初学者在维修时要特别注意以下十方面,以免造成事故。 1.不准带电碰触高压嘴、电源电路、行输出管、视放管等高压元件。 2.检修行电路时,不准取下逆程电容试验,否则会导致行逆程电压升高,损坏其它元件;检修开关电源时,有些机芯必须使用假负载,否则会损坏许多元件。 3.不准用放电法检查高压。否则可能会击穿行管及高压整流元件。 4.若保险管和保险电阻烧断,应先查明原因才能更换,绝对不准随意用大容量保险管甚至导线代替。 5.当出现水平或竖直亮线时,应尽量降低亮度,再检测修理。在保护电路动作或亮度失控的情况下,不准长时间开机,以免损坏显像管及其它元件。 6.尽量使用型号相同的元件更换损坏元件,不能装错,更不准带电焊接。 7.若未查得故障点,不准随意调整机内可调元件;I2C总线彩电进入维修模式前,必须记录原始数据。否则一旦调乱,若没有调试资料,则很难恢复原性能。 8.在行、场偏转线圈均开路或未加灯丝电压的情况下不准开机维修,以免损坏显像管。 9.拆装视放尾板时应特别小心,不准用力过猛,以防伤及显像管管脚或排气管,造成显像管漏气报废。 10.更换大功率晶体管和某些集成电路时应装好散热片,对底板有绝缘要求的,必须安装云母片。掉入机内的螺钉、螺母、线头及焊锡渣,一定要清除干净;维修结束后,应按原状捆扎好机内软线,以免留下故障隐患。杨清德文 辛晓英摘自《家电维修》 在维修彩电中,有时会遇到暂时没有规格合适的合格电容更换已损坏电容的情况,此时,可将两只同规格电容串联,等效容量为每只电容的一半,但所能承受的电压是两只电容耐压之和。也可用两只电容并联,等效容量是两电容的和,并联电容承受的电压为电压较低的电容耐压值。例如彩电所用的聚苯或其它无极性有机薄膜逆程电容,只要具备820pF、3300pF、5100pF、8200pF /1.6kV这四种规格,即可串并联出许多种容量,彩电所需的逆程电容基本能全部满足。电解电容也可变通使用。例如,枕校电路所用的10μF/100V无极性电容,应急修理时,可用22μF/50V体积较小的普通有极性电解电容,正极对正极串联,两个负极接至原电容两端,其容量、极性和耐压都能满足要求。理论上,串并联后电路的损耗有所增加,但在实际应用中一般不会产生不良反应。张祖军文黄玉彬摘自《家电维修》 彩电维修中电阻的灵活应用 (2003-2-10) 在维修彩电时,如果暂时没有同型号、规格的电阻更换机内已损坏的电阻,可按以下原则灵活地进行代换。 1.一般用途的电阻,如果没有合适阻值的电阻代换时,可用串并联的方法得到所需阻值和功率。 2.保险电阻的主要作用是作过流保护,不宜随意增加所代换电阻的功率和阻值。应急维修时,要首先考虑过流保护作用。例如,可选用2Ω/ 1W保险电阻代换1Ω/0.5W保险电阻,虽然功率、阻值不同,但理论上允许通过的电流是相同的。 3.水泥电阻一般串联在220V交流电路中,主要作用是限制开机滤波电容初始充电电流,水泥电阻的特点是可以通过较大的峰值电流,一般不能用同功率其它类型电阻代换。水泥电阻体积较大,不宜并联使用,也不宜大幅度降低阻值代换。 4.过流保护取样宜用金属膜电阻,不能用碳膜或保险电阻代换。因为碳膜电阻易发热,发热后会增大阻值,造成保护电路误动作;保险电阻易熔断,会造成电源空载烧坏其它元器件
我是维修的想多交几个朋友,部知道那位朋友愿意和我做个朋友啊。我的QQ530629564
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2009-2-16 20:51 | 显示全部楼层
谢谢,又学习了
27 小时
2008-11-20
2013-3-28
发表于 2009-2-16 21:42 | 显示全部楼层
温故而知新,好贴顶!但还想说高压正常的故障机即是在停机时,需拆卸高压帽也要对其放电,否则电击.
2009-1-18
2009-4-9
发表于 2009-2-16 21:59 | 显示全部楼层
好贴! 又学习了. 谢谢分享!!
27 小时
2008-11-20
2013-3-28
发表于 2009-2-16 22:01 | 显示全部楼层
接修一台TCL29"开机偏兰过几分钟全兰色后自动关机?
查兰枪与调制极短路,问各路大侠高招,先谢!
2006-3-2
2010-6-11
 楼主| 发表于 2009-2-17 18:26 | 显示全部楼层
是管的事啊,你可以用电激的方法啊,
2008-11-18
2013-5-13
发表于 2009-2-18 12:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
2008-9-4
2009-2-20
发表于 2009-2-18 13:35 | 显示全部楼层
行行有人才啊
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
发表于 2009-2-18 14:28 | 显示全部楼层
不错的一篇“十不准”
2007-3-20
2012-10-21
发表于 2009-2-19 16:12 | 显示全部楼层
6 小时
2006-3-26
2014-2-17
发表于 2009-3-2 08:40 | 显示全部楼层
十不准好准啊!
GMT+8, 2025-5-2 15:40
