查看: 8187|回复: 16
[分享] 求!微波炉开门烧8A保险丝???????
初级工程师
179 小时
2008-5-30
2020-2-23
发表于 2009-2-16 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起这个故障,大家认为应该不是大问题,我每年多少还是遇到好多例的,所以前几天有一顾客来告知这故障,并且别人给上过保险丝就好了,用了有5天了又开不了,----我随口就说20分钟搞定!     带来开机不通电,打开查看保险丝发黑,顾客说是在开门的时候烧,我上了一个试机正常,没法只好让拿走,钱都没收,呵呵,心里没底!!!没三天又来了,上一个开机又来了,模拟开关门十几次一切正常!顾客要求仔细查清故障,根据经验一般是门开关的问题,只好全部更换三个门开关【格兰仕800型】试机正常,收40大洋,以为按经验搞定!!!!谁知3天后又来了,头皮发麻,咦又怎么啦???‘还是开门烧保险丝’----是开关质量问题还是。。。。。。于是又换了三个开关,上了保险丝开机正常,开拉门十几次正常,拿走!!这故障顾客说都是在停机的情况下拉门时烧保险丝。按惯例应该更换门开关就可以解决问题!可是今天他又来了,还是老故障,郁闷,于是上来求救大家,有谁遇到过????真他妈见鬼!!!要是一开机烧8A保险丝就是变压器短路了,这好排查!但这是什么原因呢???????????????
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2009-2-16 10:39 | 显示全部楼层
是否接线错乱了——猜的啊,我没有遇到过。
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
发表于 2009-2-16 11:02 | 显示全部楼层
我也修过一台,8A保险老烧,不过我看的这台,比您的轻,平均半个月烧一回,有时一个月,后来没办法,买了一包8A保险,随烧随换,等故障明朗了再说。
3188 小时
2008-3-13
2016-11-24
发表于 2009-2-16 15:21 | 显示全部楼层
关键是S2没打时,S1合上了。
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
发表于 2009-2-16 15:27 | 显示全部楼层
原帖由 dys0808 于 2009-2-16 15:21 发表
关键是S2没打时,S1合上了。
请教:既然这样换开关就能搞定,为什么故障不定时出现?
2009-2-14
2009-8-4
发表于 2009-2-16 22:30 | 显示全部楼层
以下纯属个人看法:烧8A是内部有短路现象!开关试过没问题,就看看高压回路的元器件,以及继电器是否正常!
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2009-2-26 02:51 | 显示全部楼层
此是高压变压器漏电所致,这种现象我碰过很多次,也苦脑过.可用毛刷和洗洁精在清水洗掉表面的油污,然后晒干即可(大约一个星期).
2006-11-20
2010-8-23
发表于 2009-3-10 16:01 | 显示全部楼层
回复 顶楼 盛伟国 的帖子
绝对是门开关走位  校正或打点胶搞一下就好了
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
发表于 2009-3-16 14:46 | 显示全部楼层
原帖由 求助人 于 2009-2-16 11:02 发表
今天终于等到此机故障,可是这次换上8A保险,通电就烧, 怀疑电源短路,查无坏件,高手指点,谢谢!
10 小时
2009-8-25
2015-9-13
发表于 2010-9-12 09:38 | 显示全部楼层
拔掉根线就好了,开关不同步修了N个了
265 小时
2009-12-12
2016-9-19
发表于 2010-11-12 10:35 | 显示全部楼层
路过,学习学习!
106 小时
2010-3-16
2015-11-22
发表于 2010-11-14 21:26 | 显示全部楼层
拔掉根线就好了
406 小时
2006-5-28
2025-5-12
发表于 2010-11-25 12:50 | 显示全部楼层
还是开关的问题。
其实不光就开关,还有固定开关的支架,是否错位等等。。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2010-12-10 14:56 | 显示全部楼层
我想会不会是推动这几个开关的某一位置因长时间使用造成磨损,使得有机械动作但不到位(就差一点点),从而造成门控开关实际上没被推动(工作).最后造成烧保险.
mingshanlin
287 小时
2009-1-8
2017-8-20
发表于 2010-12-14 13:06 | 显示全部楼层
学习一下:)
86 小时
2009-6-18
2012-5-25
发表于 2010-12-14 13:45 | 显示全部楼层
微动开关的毛病
GMT+8, 2025-5-28 02:02
