查看: 1811|回复: 0
虹光FB6080E扫描仪图像质量故障
14 小时
2007-7-17
2013-7-5
发表于 2009-2-14 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台FB6080E零边距扫描仪,使用中发现一个问题:当选择黑白二值模式,裁剪选择手动,亮度调整只要不为“0”时,保存格式为PDF,扫描后的图像就不清楚,亮度调整如果为“0”值,就没有问题。保存格式为TIF时,亮度调整如果不为“0”值,扫描后的文件就存不上,亮度调整为“0”值,就没有问题。不知是什么原因,重新安装驱动程序,故障不变。
    附件是故障样图像,第一页为正常图像(黑白二值、手动裁剪、亮度为“0”),第二页为故障图像(黑白二值、手动裁剪、亮度为“1”)。
    希望能得到有经验师傅的帮助,谢谢! FB6080E扫描仪故障样图.pdf (315.73 KB, 下载次数: 4)
GMT+8, 2025-5-4 05:00
