查看: 3461|回复: 13
led发光字、灯箱的制作和调试
2008-7-19
2009-3-17
发表于 2009-2-12 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、制作:使用亚克力板、塑料板、或者其他绝缘材料,本人用黑色5mm双层铝塑板时居多。将要做的字先用单面胶的纸刻好,贴在裁好尺寸的铝塑板上,用电钻或者雕刻机打出孔(间距根据字的大小,一般距离10mm一个),孔的大小直径5mm~~5.3mm不能太大。
    2、串联连接:把LED按
+ -、+ -、......+ -、+ - 串联焊接,产生一个正极(作个标记 A+)和一个负极(作个标记 K-)。注:发光二极管长管脚为“+”(正)极,短管脚为“-”(负)极。
    3、分组(串):按照不大于附表中各种颜色的发光二极管所能串联的最大数量进行分串,如每一串红色LED不应多于115只。
 注: 附表中加"*"号的不推荐选用,当串联LED个数接近或超过带"*"号的个数时,易引起电路不稳定,宜分作两串或更多串作并联连接为一组.
       4、串入电阻:按附表数量将适当数量的电阻串入每串发光二极管中,电阻无正负极之分,且可串入于该串发光管中任意两个发光管之间。
注: 由于产品的批次和型号不同,具体的个数和串电阻的数值要看工作电流,以上的参数仅供参考。
发光二极管每个支路的电流最好调整在19ma±1ma,电阻选用1k/2w,如5k,可以用5个阻值为 1 千欧姆,功率为 2w 的电阻串入连接。
       5、连接控制器:将每一串LED的正极接入控制器的正极(红线)端,每组发光管的负极接入控制器的负极(绿线)控制端。
       6、调试:连接无误,通电后会亮起来,简单测量电流的方法,用万用表直流电压50V档,测量其中一个1K/2W电阻上的电压约在15-20V(最好小于18V),超出20V再增加一个电阻后再测量,直至正常。
为便于调试测量,可将控制器花样设置于调试状态和长延时间隔状态,此时控制器输出为大比例长亮、短灭状态。
       7、维修:如果不亮,用万用表直流250V档,黑表笔接绿线,红表笔接红线,如果指示跳动或在200-220V,说明控制器正常;黑表笔不动,红表笔依次测量每个led两端的电压,如果某个LED两个脚电压差别非常大或无电压,说明这个LED损坏,更换后再试。
根据led的个数,选用合适的电阻值数值,每路电流调到20ma,最多可以并接25路(组)。
2008-7-19
2009-3-17
 楼主| 发表于 2009-2-12 21:13 | 显示全部楼层
附表:
红色发光二极管        绿色发光二极管        蓝色发光二极管        黄色发光二极管        白色发光二极管
LED 数量        电阻值        LED 数量        电阻值        LED 数量        电阻值        LED 数量        电阻值        LED 数量        电阻值
25-35        9 KΩ        30-35        5.5 KΩ        27-31        5.5 KΩ
35-45        8 KΩ        36-40        5 KΩ        32-36        5 KΩ
45-55        7 KΩ        41-45        4.5 KΩ        37-40        4.5 KΩ
55-65        6 KΩ        46-50        4 KΩ        41-44        4 KΩ
65-75        5 KΩ        51-55        3.5KΩ        45-48        3.5KΩ
75-85        4 KΩ        56-60        3 KΩ        49-53        3 KΩ
85-95        3 KΩ        61-65        2.5 KΩ        54-58        2.5 KΩ
95-105        2 KΩ        66-70        2 KΩ        59-63        2 KΩ
105-115        1 KΩ        71-75        1.5 KΩ        64-68        1.5 KΩ
*120以上        0.5 KΩ        76-80        1 KΩ        69-73        1 KΩ
                *81-85        0.5 KΩ        *74-78        0.5 KΩ
制作LED电子灯箱用超亮二极发光管如何串电阻?
红色的25-35个 串1K2W电阻9个 36-45串1K电阻8个 以此类推106-115串1K电阻1个
   蓝色的32-36个 串1K2W电阻5个 41-44串1K电阻4个 以此类推69-73串1K电阻1个
   绿色的36-40个 串1K2W电阻5个 46-50串1K电阻4个 以此类推76-80串1K电阻1个
   电阻在串联电路的任何地方都可以安装。每组电流应调整在15-20毫安。用以上的方法得到的电流大概差不多,具体可以测量电阻上的电压,I=U/R,不要再多说了吧
2009-2-16
2009-3-1
发表于 2009-2-23 15:33 | 显示全部楼层
23 小时
2005-12-20
2015-1-7
发表于 2009-2-24 11:08 | 显示全部楼层
25 小时
2009-9-22
2012-11-16
发表于 2009-11-1 13:27 | 显示全部楼层
2009-2-11
2013-7-11
发表于 2009-12-1 17:08 | 显示全部楼层
谢谢顶楼师傅led发光字、灯箱的制作和调试资料!我收藏了。
85 小时
2008-6-11
2013-12-13
发表于 2009-12-25 18:00 | 显示全部楼层
有没有流水线显示的LED灯箱?传一份资料好吗
15 小时
2008-11-8
2013-12-17
发表于 2010-1-26 16:11 | 显示全部楼层
还不是很明白。
2010-1-26
2010-3-14
发表于 2010-1-29 07:49 | 显示全部楼层
学习了感谢。。。。。。。。。
106 小时
2010-3-16
2015-11-22
发表于 2010-8-29 19:52 | 显示全部楼层
学习了感谢。。。。。。。。
89 小时
2010-8-26
2011-6-2
推广活动勋章
发表于 2010-10-7 20:52 | 显示全部楼层
谢谢老师发的资料,学习了。
25 小时
2009-9-22
2012-11-16
发表于 2010-10-8 16:58 | 显示全部楼层
242 小时
2008-1-18
2017-5-25
发表于 2011-9-29 22:48 | 显示全部楼层
谢谢,LED发光字、灯箱的制作和调试资料!我收藏了。
179 小时
2011-8-11
2016-9-14
热心会员常驻会员新人进步
发表于 2011-10-1 02:32 | 显示全部楼层
谢谢学习了,好东西!{:soso_e128:}
GMT+8, 2025-5-1 13:03
