查看: 2087|回复: 8
[飞利浦] 高压包也有这样坏的
15 小时
2007-2-26
2017-7-25
发表于 2009-2-12 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦25HT2012/93R宾馆机,三无行管坏,查电源、逆程电容、行激励均正常,换上行管监测行电流400ma,图像声音都正常,连续开机两小时一切正常,第二天早晨开机行管又烧了,查无明显零件坏,换上行管又正常了,行电流400ma。连续开机数小时一切正常,隔夜早晨开机行管又烧了,如此烧了4只行管,后换高压包试,不再烧行管了。
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
发表于 2009-2-12 16:12 | 显示全部楼层
连续开机数小时一切正常,早晨开机行管又烧了,都是隔夜第二天早晨开机行管又烧了,那晚上试过吗?后换高压包试,不再烧行管了。奇怪!有高人分析一下吗?
7 小时
2009-1-31
2020-3-25
发表于 2009-2-12 17:13 | 显示全部楼层
我怀疑高压包没坏,是虚焊引起,不知对不对,各位同行都来分析一下啊
150 小时
2008-10-1
2017-10-4
发表于 2009-2-12 18:53 | 显示全部楼层
b+电压不正常,300v,b+滤波电容有故障也会烧行管。
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2009-2-12 19:05 | 显示全部楼层
其实这种故障有二大原因值的怀疑,一,电源有问题冷态开机瞬间电压高.二,机内有脱焊点冷态脱开,热态接触上.
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2009-2-12 19:08 | 显示全部楼层
把+B\400V两个电容换一下吧.你的机器可能就是这两个东西有点不正常.
7 小时
2008-1-15
2013-4-7
发表于 2009-2-13 08:49 | 显示全部楼层
原帖由 yby126 于 2009-2-12 15:58 发表
飞利浦25HT2012/93R宾馆机,三无行管坏,查电源、逆程电容、行激励均正常,换上行管监测行电流400ma,图像声音都正常,连续开机两小时一切正常,第二天早晨开机行管又烧了,查无明显零件坏,换上行管又正常了,行电流4 ...
看看以上几位老师的答复吧,仔细检查一下电路,否则新换的高压包又会莫名其妙的烧掉。
15 小时
2007-2-26
2017-7-25
 楼主| 发表于 2009-2-13 09:51 | 显示全部楼层
感谢师傅们,电源滤波及行滤波都已换过,虚焊无,+B=142V正常(我有2台同样机对比过)且并接R2M开机,拆下高压包看第八脚周围有点发黄,应该是包本身问题。
25 小时
2008-10-13
2017-8-27
发表于 2009-2-15 02:25 | 显示全部楼层
见识了,高压包这样坏法第一次见
GMT+8, 2025-5-25 15:06
