查看: 1258|回复: 9
请各位高手释疑(李少怡大师请进)
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2009-2-4 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台美的电磁炉,型号忘记了.放在我店里好久了,机主不要的了(不是修不好不要的,是机主看到我煮开水都煮不了,让我修好了自己用的).故障是报警不加热,换5UF电容后,有296V,但检锅不加热,有时能加热但大多数时间不加热,前几天另一客户送修一台型号一样的机子,修好后我赶紧把电压数据全测下来,今天下午没什么事就把它拿出来进行电压对比,结果是:只有+305V不一样,其它的电压相差很小,都在0.1V左右.修好的机子是+305V的,而没修好的机子是+296V的,5UF的电容和全桥都换了三\四次了,电压就是上不来,只有296V,把与305V连接的全部电路都断开,还是296V,而AC220V已经是230V了.(我用了调压器),我店里还有一台爆了面板的机子,它的电路是好的,我在上面放一个电磁炉上壳,每天都用来煮开水,它的+305V在AC215V时都是300V的,我把这台机上的5UF电容和全桥都换过来,还是296V,板子已经清洗过了.我测过好多机子在298V都可以正常工作的.请各位高手指教,谢谢!
2009-2-4
2022-5-12
发表于 2009-2-6 00:08 | 显示全部楼层
交流进线为220伏,楼主你量一下扁桥的交流输入端是不是220伏,如果不是可能电路板存在虚焊问题,
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2009-2-6 22:07 | 显示全部楼层
这个不大可能的,因为我已经把进线到全桥这一路上的焊点全拆下来刮过从新焊上去的.连保险都是直接焊在背面了.
2008-5-31
2010-6-30
发表于 2009-2-7 09:58 | 显示全部楼层
查以下电压检测电路取样大阻值电阻是否良好.
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2009-2-7 21:15 | 显示全部楼层
我今天早上把与300V连接的大阻值电阻和339又换了,在检修时我发现一个不解的问题,请看图,这个电流检测我想不通.请各位指点.待机时,MCU接收到的电压是64MV,检锅时有2点几伏的脉冲电压,拆除分压电阻有5V左右的电压.而修好的机器上的这个电压我却没测下来,真是太遗憾了. 电流互感.jpg
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2009-2-11 01:01 | 显示全部楼层
没空搞它了,先放一边去了,反正我有炉子用,谢谢各位关注.
2009-2-6
2009-2-14
发表于 2009-2-14 00:38 | 显示全部楼层
我觉得应该检查下339后面的两个驱动管和驱动管上当供电电压以及IGBT上的稳压二极管是否短路,也需要检查下驱动前的耦合电阻参数有没有改变。
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2009-2-15 21:00 | 显示全部楼层
功率管的驱动三极管及电压已经检查过了,所有从高压反馈到339的大电阻已全部代换过了.曾脱开CPU的电流检测端,电压是5V左右,但依旧找不到故障根源,很是郁闷,谢谢各位大侠的指点.
2009-2-17
2009-6-8
发表于 2009-2-18 20:28 | 显示全部楼层
电路板上反馈线之间的线近吗?
是否很细?
一般来说,从高压反馈回来的可能有2到4路,其中同步电路就占了两路,还有一路作浪涌监测,还有一路作高压检测,根据机型不同也许路数就不同,问题的根源呢就在这几条线,解决的方法呢,就是把从反馈电阻到339之间这几路的线路断开,要两边都断,然后再用导线连起来就可以了,也就是说中间的这一截线路不要,从反馈电阻的脚到339的脚完全用线连,这样呢这几条线就没有了干扰,电磁炉也就OK了。
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2009-2-18 20:59 | 显示全部楼层
不修了,我已经拆件拆得差不多了。谢谢你的指点。
GMT+8, 2025-5-5 11:49
