查看: 21479|回复: 15
[分享] kss-240A激光头调整
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2009-2-4 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
KSS-240A激光头调整SONY KSS-240A激光头是索尼公司早期生产的激光唱机如CDP-M72、CDP-C90ES、CDP-C910等常用的激光头,它是带射频信号前置放大电路的光头组件,其上附有一小电路板,板上有一只贴片小型集成电路(型号为M52103FP)。笔者参照几只废旧的该型号光头并参考有关资料绘出了光头组件上的印板电路如图,现对电路中IC的各脚功能作简要介绍如下:1脚为激光器电流驱动控制;2脚为激光检测输入;3~8脚为激光器象限信号(A、B、C、D、E、F)输入;9脚为聚焦调整;10、{11}脚为1/2Vcc或地;{12}脚为循迹误差信号输出;{13}脚为E-F信号输出;{14}~{17}脚为聚焦零检测;{18}、{19}脚为RF信号输出;{20}、{21}脚为E-F平衡调整;{22}脚为接地;{23}脚为激光器开/关信号输入;{24}脚接正电源。
  该光头的电路板上有三只可调电位器VR1、VR2、VR3(图中标注为自编号),其中VR1用来调整激光器电流大小,调整它可适当提高激光器的发射功率,VR2是光头聚焦偏置调整电位器,调整它可改善{18}、{19}脚的RF信号的输出电平和波形(即眼图调整);VR3是E-F平衡检测调整电位器,调整它可使输出的EF信号波形上下平衡、等幅对称。
  点题读者谈到所使用的VCD机读碟能力有所下降,在清洁光头物镜及内腔光通路无改善的情况下,建议适当调整VR1或VR2一试,以期提高光头的读碟能力,调整时可视具体情况而定,如读碟时有较大的聚焦尖叫声(即急促的“叽叽”声,严重时还光头打碟、碟片停转、声图停顿),表明RF信号的幅度降低或波形不清晰,这时可微调VR2;若机器读碟时间较长或读差一点的碟片显示“无碟”,则可微调VR1,适当增大激光二极管的发射功率,提高读碟的成功率。一般情况下,若属光头内激光发射管性能下降(尚未严重老化)而引起的读碟能力下降,调整VR1、VR2会使机器的读碟能力有明显的改善,不妨一试;至于VR3,在无仪器监测的情况下请勿盲目调整,即使要调整一试,应标记好原始位置,以便调整无效后还原,在此,顺便还想说明的是当机器的读碟能力下降时,往往还可调节伺服电路板上的聚焦增益电位器(标注为FOCUS GAIN)或循迹增益电位器(标注为TRACKING GAIN)。使机器的读碟性能有所提高(如与KSS-240A光头配合的伺服集成电路CXA1372Q的{47}、{48}脚外接的VR102,{43}、{44}脚外接的VR101,即是这两种增益的调整电位器)。若正确调整各电位器后机器的读碟性能仍较差。则说明激光头已老化,应更换新光头一试。
  另外,文中提到的机器读碟时有高频噪音,根据笔者的经验,它不应该是光头组件的问题,而是因伺服处理电路的射频锁相环压控振荡器(PLL VCO)频率偏离标准值(4 3218MHz),从而导致主轴转速偏离正确值所致。调整伺服板上的VCO电位器或可调电感,一般都能消除这种“嚓、嚓、嚓”的噪声。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
李平安 + 10 感谢分享
社区医生兼北网更夫
1257 小时
2005-6-24
2022-5-12
发表于 2009-2-4 08:21 | 显示全部楼层
虽然机器型号有点过时,但是调整方法和知识是很宝贵的,谢谢分享.
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
338 小时
2008-7-18
2021-1-29
发表于 2009-2-4 11:38 | 显示全部楼层
这是剪辑下来吧?!
怀旧!真是怀旧了!
剪辑积累材料的手法正是我初学维修时的一样,不过大约95年后不再了。以前积累的那一箱箱没有懂珍惜,保存没下来!!!
13 小时
2005-10-24
2021-8-12
发表于 2009-2-13 08:51 | 显示全部楼层
调整方法和知识是很宝贵
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张扬自主 + 1 永生之门gmwxw.com/book/4185.html
3 小时
2009-5-6
2015-9-19
发表于 2009-5-12 19:42 | 显示全部楼层
有用啊现在也很多用240的机修
13 小时
2005-10-24
2021-8-12
发表于 2009-5-21 17:01 | 显示全部楼层
调整方法和知识是很宝贵
2 小时
2010-1-17
2013-5-29
发表于 2010-5-4 17:30 | 显示全部楼层
感谢楼主提供资料,无私共享。
110 小时
2006-4-8
2020-4-3
资深会员勋章推广活动勋章
发表于 2010-5-6 23:56 | 显示全部楼层
又学到东西了,谢谢分享!@
阿官 该用户已被删除
发表于 2010-5-10 23:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
2014-6-17
2014-10-27
发表于 2014-8-17 02:46 | 显示全部楼层
09年的文章解决了今天的问题,感谢分享
139 小时
2014-2-25
2021-5-11
发表于 2014-8-17 14:36 | 显示全部楼层
感谢分享了
139 小时
2014-2-25
2021-5-11
发表于 2014-8-17 16:10 | 显示全部楼层
学习了
2022-7-29
2025-5-16
发表于 2022-11-24 15:10 | 显示全部楼层
谢谢分享......
2022-3-23
2025-5-3
发表于 2023-5-2 10:41 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
2011-9-15
2025-4-8
发表于 2024-4-3 22:09 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-5-18 23:02
