查看: 1919|回复: 7
[松下] 求助:松下TC2185
22 小时
2006-10-12
2015-2-12
发表于 2009-2-1 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下TC2185开机三无,电源保护,接假负载后,电压正常,去掉假负载,断开高压包的1脚,开机图像、声音正常,但有行频叫声,请问这是什么毛病,是不是高压包1、7绕组短路引起的?请高手指教!谢谢!(附图纸)
2185(右).pdf
250.63 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 金币 -2 分
2185(左).pdf
158.04 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 金币 -2 分
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2009-2-1 11:28 | 显示全部楼层
包内部任何短路都会引起电流大甚至保护关机等~~~
2009-1-13
2009-9-4
发表于 2009-2-4 17:06 | 显示全部楼层
你换50213膜块就好了.
420 小时
2007-5-4
2020-11-2
发表于 2009-2-5 00:00 | 显示全部楼层
(接假负载后,电压正常),证明电源集成STR50213正常,(断开高压包的1脚,开机图像、声音正常,但有行频叫声),根据大量维修例子,该机高压包极少坏。
    现在你可以短开综合保护电阻R536,可以正常开机的话,把综合保护电路的晶体管Q451,Q503,Q504一起换掉!我已修过多台!
32 小时
2009-11-16
2012-12-23
发表于 2009-11-29 23:36 | 显示全部楼层
回复 3# 广进利家电
    电源负载差50213问题
陈光瑜
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-12-1 20:29 | 显示全部楼层
4楼说的是通病,可以试一下
314 小时
2009-11-10
2020-6-5
发表于 2009-12-3 21:07 | 显示全部楼层
通病50213坏了吗。。。。
初级工程师
408 小时
2009-7-31
2022-5-15
发表于 2009-12-7 13:29 | 显示全部楼层
仔细看电路板,行激励那里容易虚焊,
GMT+8, 2025-5-1 05:06
