查看: 1228|回复: 3
飞利普107T4的图纸
2008-8-9
2009-9-4
发表于 2009-1-23 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人亲属的一台显示器坏了,型号是107F46这个是在后客标签上写的,故障是不亮,检查行管损坏,更换后,可以开机,但是行出现了收缩只有正常的1/3左右都是黑边还有失真,而且不可以调整。场幅正常,可以调整,检查+B  二次电源,行枕校,校正电容都正常,(数据也正常)怀疑是某个电阻可能损坏,故请有图纸的帮忙一下,给份图纸,有维修该机经验的朋友指点,争取在年30之前给维修好,我也好好的过个年,哈哈,谢谢了。
222 小时
2008-8-17
2017-8-10
发表于 2009-1-23 15:15 | 显示全部楼层
只有107T5的不知能用否
只有107T5的不知能用否
107T5.pdf
902.68 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 金币 -2 分
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2009-1-23 20:14 | 显示全部楼层
补焊一下行副调整管
2 小时
2006-3-16
2015-11-2
资深会员勋章
发表于 2009-1-24 19:09 | 显示全部楼层
更换行幅调整管和行幅调整管的滤波电容。就应该能ok
GMT+8, 2025-5-1 23:17
