金币277 分
威望10 点
UID54162
回帖115
主题29
积分244
阅读权限15
注册时间2006-8-24
最后登录2016-1-29
在线时间10 小时
- 115
- 29
- 244
- 10 小时
- 2006-8-24
- 2016-1-29
创维CRT维修速表
3Y31机芯检修
1.故障:不开机(三无)
检修:测量300V正常,测量IC500Q0965第三脚VCC为0V检查外围电路正常更换Q0965故障排除(注:此芯片较为脆弱多为供电脚对地短路)
2.故障:无伴音(图像正常)
检修:测量IC901LA42352第七脚VCC20V正常,检查第十三脚(此脚是音量控制脚由LA76933第十七脚控制正常时在0V~4V之间变化)0V在测量LA76933第十七脚无变换电压输出更换LA76933故障排除(注:无伴音功放电路出故障较少多为控制电路出故障)
3.故障:跑台
检修:此故障总部对此有过多种技改,但在实际中只需将Q201调谐管C极的多余电容去掉即可(注:此电容在电路板背面)
4T60/4T66机芯检修
1.故障:不定时关机
检修:经用户反映看2小时后自动关机有时一天都不关机,遇到此故障将稳压电路取样电阻R615.R627.6333和VR601可调电阻同时更换或将原稳压电路去掉用SE130代换可靠性更高(注:此故障频率很高)
2.故障:行幅窄(图声正常)
检修:测量+B只有100V正常为130V此故障在稳压电路,将稳压IC605TLP431并接的ZD603.12V稳压管去掉即可(注:此故障我办发现多例)
3.故障:不开机(三无)
检修:测量300V正常,测量+B电压由开机瞬间上升到20V随即下降电源停振,此现象由保护电路动作引起将Q605断开+B电压正常了经检查为ZD607漏电(注:此保护电路可去掉)
4.故障:水平一条亮线
检修:发生此故障是由场集成块TDA8177供电脚对地短路将限流电阻R629烧毁引起换上新元件即可(注:R629实物为2.7/2W改为1/2W)
5T36机芯检修
1.故障:收不到台并无AV
检修:此内故障为TV与AV切换电子开关4053坏更换即可排除故障
6T18机芯检修
1.故障:不开机(指示灯亮)
检修:测量+B电压正常,测量IC801TDA9118第二十六脚行输出由6V高电平变为2V属正常经检查为C322,S校正电容坏此电容在6T18机芯中损坏率极高(注:如发现场C325,4.7/250V电容突起多为S校正电容容量减小所致)
2.故障:不定时烧行管
检修:如出现此内故障将如下元件换之即可排除故障D310用BA158代换,C313,220电容换掉和C341,1n电容换掉(TDA9118第六脚)
3P60机芯检修
1.故障:杂音
检修:此故障总部有过技改方案下来但那只对南方地区有效,中部地区技改如下:将C133实用外821改为331和C134实用为122改为472我办用此方法改后用户反映良好
6P18机芯检修
1.故障:屡烧A1930无其他损坏
检修:遇到此故障只需将原R614,C625装上即可(实物中未装)R614选用6.8K,C625选用4.7/160)
6D85机芯检修
1.故障:杂音
检修:此机芯中频处理采用的是LA75503是一个高集成化的中频处理芯片,它的第十脚和十一脚是伴音制式切换端口受数字板的控制且电压随制式的切换而变换,测量此两脚的电压第十脚始终为0V更换LA75503故障排除(注:出现杂音多为此芯片坏)
2.故障:屡烧枕校管D1499其它完好
检修:出现此故障而又检查不出元件损坏,只需在C731基础上在并接一只同型号电容即可
3故障:场幅窄(并不稳定)
检修:测量场供电正常,测量TDA8177场激励输入第七脚电压2V并不稳定经检查为R604阻值由正常10K变为15K更换故障排除(注:此电阻为1/8W改为1/4W)
以下是部分机芯技改方案:
6D50机芯
1.故障:29D9BHT热机图像中间扭曲
技改:行激励不足,将FB701电感改为光线
2. 故障:用卫星接收,图像拖尾,微调后有好转
技改:1、在该拖尾频道,将搜台菜单选项的自动微调设置为开;
2、进入工厂模式后,输入852进入工程师菜单后,选择EEPROM,确认地址7CF对应的值是否为BF:如不是BF,请将其改为BF,确认是否有所改善;如是BF,请将BF改为AF确认是否有改善;无论是否改善,请将地址7CF对应的值改为BF.
6D81机芯
1.故障:冷开机异响
技改:1、将C918更改为33n/100V或39n/100V或47n/100V;
2、R911或R912任何一个换成0.68欧,C918改成4700(4N7);
3、C918由2200PF(222)改为4700PF(472),R955电阻去掉(原为两个电阻并联),插入一个1.8K电阻(1/4W或6/1W),再背焊一个39K电阻(1/4W或6/1W)(1.8K和39K并联后阻值为1.72K,必须正面和背面分别一个,不允许一边焊接两个);
4、R911/R912由0.22Ω改为0.33Ω,C906由680PF/50V改大,但不可超过2200PF,C918由2200PF改为4700PF;
3P30机芯
1.故障:在0-8无声但往下减时2 3 4 5都有声音
技改:方法一:进入工厂模式,改变副音量值的大小。 方法二:将R405 R208 R012分别改为7.5K 6.8K 16K 方法三:将工厂模式中OP3由08改为0A。
2.故障:从右到左滚动的竖条干扰(5公分宽)
技改:1、R021去掉;2、R020所并的电容去掉;3、将天线的地接好
3.故障:配彩虹管出现关机色斑
技改: 1、将超单IC--9370(1)改为9370(2) 2、将行包5100-051101-01改为5100-051101-11(带高压泄放电阻)
4.故障:有时不开机
技改:将C611(100n/100v)改为金属氧化膜电容。
3P60机芯
1.故障:21NK声音小
技改:将R012由15K改为13K,或更小(视用户接受程度更改,注意音量太大可能会有轻微机震)。
2.故障:个别频道无彩色
技改:进总线将总线数据OP3由08改为0C,OP4由33改为3B
3.故障:关机亮斑或彩斑
技改:首先在C281位号加上1000UF/25V电容,若无效,则将高压包由5146-051101-20更换为5146-51101-11(配用的彩虹显象管与无高压泄放的高压包共同使用所引起)
4.故障:防止电容C320爆开
技改:C320/100UF/35V电解电容周围元件比较密集,温度较高,老化有爆裂现象,为确保产品质量作如下要求:1、 C320电容由机插改为背焊,背焊时要将两引脚插进孔径内,同时要将电容本身朝IC301方向;2、要求用硅胶固定,电容要紧贴板面
5T30机芯
1.故障:烧行管(25TI)
技改:为逆程脉冲幅度高引起,加大逆程电容C314
2.故障:EEPROM数据错乱(2003年1月份以前,属于复位电路未改良引起)
技改:1、照3T01或5T25的复位电路改良(00-01板需改良,02板已改良) 2、键控板静电引起,将按键排扭接地
5T36机芯
1.故障:图象下部卷边
技改:ZD001更换9.1V稳压管
6T18机芯
1.故障:屡烧BY459,FMLG16S
技改:逆程电容C317,C318,C316不良引起,工厂后期已停用金利达电容之前生产的
2.故障:不定时自动关机
技改:方案1、更换开关变压器;(未验证)
方案2、更换D609(BA158),取消C667。(未验证) |
