查看: 1275|回复: 8
十多年的维修我头一次碰到的事
7 小时
2008-8-22
2023-4-4
发表于 2009-1-20 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
十多年的维修我头一次碰到的事
一组装杂牌机三无电源指示灯亮,发觉行管和发射极下拉电阻都烧坏。换新后一开机又烧了,再换上行管把该电阻换成200W的灯泡,开机灯泡亮 ,测行管集电极  基极  发射极电压都是110V,拆下行管来测 没坏,短路发射极基极灯泡熄灭,去掉灯泡发射极 基极 集电极电压也都是110V,焊开发射极基极 发射极电压为0V .我纳闷基极如此高的电压哪来?
6 小时
2006-4-4
2015-12-14
发表于 2009-1-20 08:44 | 显示全部楼层
换个行管看看。
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2009-1-20 18:06 | 显示全部楼层
分析:行管基极不会有110V电压,除非行管击穿并且行推动变压器对地开路。你短路行管基极与发射极灯泡不亮了,证明并非行管击穿,否则灯泡还是会亮的!你把灯泡接在行管发射极与地之间,行管导通时灯泡就会亮,这是正常的!你把行管发射极开路后测量行管各极电压可能就很高,因为没有了接地回路。
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
发表于 2009-1-20 18:33 | 显示全部楼层
如果你把灯泡窜连在行供电电路里,那么你短路行管基极对地,看窜连的灯泡是否还亮,如果还亮说明行电路存在直流短路,可能是行管或者其C极的元件直接击穿了。如果不亮了就说明是交流短路。可能是高压包或者是行偏转线圈坏了。
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2009-1-20 18:51 | 显示全部楼层
说的很全面 支持
3 小时
2007-6-20
2011-7-15
发表于 2009-1-20 20:00 | 显示全部楼层
(请本会员注意啦!按照本论坛的相关规定你的这个帖子只有表情无内容,这在技术板块是不允许的。请下次发帖时注意!这次只做扣分处理,以观后效!如对本次管理有异议,请发论坛短信息给我,进发电子)
[ 本帖最后由 进发电子 于 2009-1-20 20:40 编辑 ]
参与人数 1金币 -5 收起 理由
进发电子 -5 维修版灌水
佛说,前世五百次的回眸才有今生的擦肩而过,我和你得用多少世的轮回,才换今生的缘聚。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章
发表于 2009-1-21 08:33 | 显示全部楼层
加负载开机.取下行管。再测量基极电压,我想故障就一目了然.
7 小时
2008-8-22
2023-4-4
 楼主| 发表于 2009-1-21 14:26 | 显示全部楼层
加负载开机.取下行管。测量基极电压几乎为0,接上行管马上击穿。行供电穿上200W灯泡,照样击穿行管
7 小时
2008-8-22
2023-4-4
 楼主| 发表于 2009-1-21 16:18 | 显示全部楼层
谢谢进发电子及各位同仁,电视修好了。  行变坏了 , 以前遇到的行变问题烧行管没这么快,行供电串100W的灯泡也是开机即烧。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
玉石 + 8 及时结帖
GMT+8, 2025-5-2 09:42
