查看: 1671|回复: 6
[已解决] 急求黄河HC6404图纸
2008-12-7
2010-5-17
发表于 2009-1-18 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台黄河HC6404彩电行幅大,检查了行部分的逆程电容以及阻尼二极管,没有发现异常.现急求该机图纸,希望论坛朋友以及版主帮忙给上传一份该机子的图纸,先谢谢大家了.
CPU::ctv2205 v1.0  TDA3504  TDA4555  TDA2007A  是该机的集成电路.
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2009-1-18 23:25 | 显示全部楼层
仅供参考
9525Z/9329Z/9529Z(CTV222+TDA8305+TDA4565+TDA3504+TDA4555+TA8628N).pdf
462.15 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 金币 -2 分
2008-12-7
2010-5-17
 楼主| 发表于 2009-1-19 20:53 | 显示全部楼层
回复 1楼 大成电子 的帖子
非常感谢我参考参考:) :)
2008-12-7
2010-5-17
 楼主| 发表于 2009-1-21 18:08 | 显示全部楼层
回复 1楼 大成电子 的帖子
感谢大成电子提供的图纸,机子已修复了.是枕效电路Q405(2SD1266AQ)用2SD1499代换 同时代换了C442 470uF/16V ,C419 100uF/50V.行中心位置偏右调整VR102后正常.:) :
参与人数 1金币 +4 收起 理由
大成电子 + 4 及时结帖
50 小时
2008-4-12
2016-9-11
发表于 2009-12-23 15:42 | 显示全部楼层
谢谢!!!
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-12-24 19:51 | 显示全部楼层
大成管理真是好啊,呵呵,为我们解决不少难题,谢谢.
25 小时
2010-8-18
2024-12-21
发表于 2010-8-18 14:40 | 显示全部楼层
谁又黄河电视HC6404 图纸,急用,
GMT+8, 2025-5-15 18:45
