查看: 2931|回复: 6
求助:创维29TX9000电源故障
2008-8-19
2009-7-23
发表于 2009-1-18 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:
     今修一台创维29TX9000电视机,开机烧保险。上门维修因主人没时间,故摘板带维修部修理。经查开关管Q901。 电容C909击穿,因开关管(BUT12AF)无同型号,用C4706代换后,由于暂时无双聚焦显像管,我把L931断开空板试机,接灯泡作假负载无电压输出。不接假负载输出为300V。我想请教各位师傅,不要见笑我是新手,我的这些作法对吗?该机我没修过,这种故障如何修理?这样是正常还是不正常?附电路图一份,望各位不吝赐教,不胜感激。
创维29TX9000.pdf
473.84 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 金币 -2 分
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2009-1-18 20:42 | 显示全部楼层
你试试能否待机?
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2009-1-18 22:16 | 显示全部楼层
你把L931断开试机肯定不行 你断开FBT2脚再试试
87 小时
2008-9-8
2016-4-1
发表于 2009-1-18 22:42 | 显示全部楼层
回复 顶楼 风云在线 的帖子
此机由于C909击穿引起开关管损坏,应该没有什么大毛病.
2008-8-19
2009-7-23
 楼主| 发表于 2009-1-19 08:27 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,我试试再说
2008-8-19
2009-7-23
 楼主| 发表于 2009-1-21 11:10 | 显示全部楼层
回复 2楼 b378206647 的帖子
把L931接上,断开FBT2脚试机输出电压正常,谢谢各位了。下午装机试试是否正常。
2008-7-8
2009-4-24
发表于 2009-1-31 19:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 07:47
