金币382 分
威望0 点
UID143531
回帖90
主题8
积分390
阅读权限30
注册时间2008-12-7
最后登录2010-5-17
在线时间0 小时
- 90
- 8
- 390
- 0 小时
- 2008-12-7
- 2010-5-17
接修一台TCL2980DB出现不能换台而且无字符无伴音.
根据故障现象分析是因为CPU的某些工作条件不具备造成上述故障,检查CPU供电正常,晶振以及复位电路正常,从无字符分析因该是行场同步信号丢失造成的.顺着电路查看行同步信号元器件正常,再检查场同步电路时发现IC301(TDA8351)的8脚脱焊,再看该集成块其他引脚也有脱焊的地方补焊所有脱焊点试机故障排除. |
