查看: 1856|回复: 6
长虹CN5机芯电源电路的安全检修法
43 小时
2008-5-4
2018-5-26
发表于 2009-1-10 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹CN5电源损坏后,许多检修人员感到头痛,我把我的维修心得发上来和大家分享,不妥和错误之处请指正。
    首先拆除损坏的电源开关管,检查R802和D812是否同时损坏,如有损坏将其更换。检查D806(1.5W 3.3V ),此件不易损坏,如坏用1W3.3V的普通稳压管代换或用三只1N4007串联,负极接开关管b极,正极由R808//L801接TEA2261的(14)脚。早期机器将D815拆除用光线代替,调换R819和R822的位置,提高其过流保护的可靠性。
   (1) 检查行负载是否正常(检修过程略),开关管先不装,断开行负载,先用一三端模块上机,调整使其输出为115V后,接上行负载,看图像声音是否正常,如不正常,检修使其正常(检修过程略)。
    (2)断开行负载,在+B处接一60W的灯泡,调模块的+B调整电位器,使+B略小于115V(这一点很重要),测TEA2261的(14)脚是否为6.5V左右的电压,若不是,查TEA2261的(16)脚是否为12V左右的电压,如无或过低,检查Q831支路、更换TEA2261,若(14)脚有6.5V左右的电压,调整模块使+B为略大于115V,此时测(14)脚的电压约为1V左右,如果(14)脚的电压不能下降,重点检查取样稳压电路N861、N860等,如无问题说明TEA2261内部不良需更换,一定要满足当+B略大于115V时(14)脚电压必须下降到1V左右,这点很重要。
    (3)经过以上处理后可以摘除模块,装上开关管(可用C4706、C3552、C4429、D1547等),这时你可放心大胆开机了。 QQ截图未命名jpg.rar (82.72 KB, 下载次数: 30)
[ 本帖最后由 按下葫芦起来瓢 于 2009-1-10 21:01 编辑 ]
技师 QQ728117048
22 小时
2008-11-1
2024-9-17
发表于 2009-1-10 20:16 | 显示全部楼层
谢了,收藏了
861 小时
2007-10-8
2024-12-11
发表于 2009-1-16 19:16 | 显示全部楼层
本人也谢您,收藏了.
83 小时
2007-8-14
2020-10-13
发表于 2010-5-4 00:33 | 显示全部楼层
今天怎么修14脚电压都下不来,并且调整模块电位器会伴随+b升高而升高,15脚和16脚也是如此...真不知道该修哪里了...麻烦同行师傅指点一二,不胜感激!
红豆不生南国,生我脸上了.......
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2010-5-4 12:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!
86 小时
2010-9-23
2020-10-18
发表于 2013-11-1 19:58 | 显示全部楼层
再次。学习一下。{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
点评
都是几年前的事了!  发表于 2013-11-1 20:01
GMT+8, 2025-6-1 12:28
