今天接修一台型号的TCL电磁炉,型号是C-16FA,取用普通变压器的主板,有三个IC,一个没有型号的MCU,两个LM339.故障是插电没反应,打开机壳,测各路供电正常,无意中测一下晶体,突然听到嘀的一声,指示灯亮,按开机键,能操作,其它键也能操作,代换晶体及两个分频电容后,按能开机及操作,但开机后不加热,测MCU的21脚无电压输出,测锅底温度感应器所连接的MCU的13\14\15脚均为0.88伏,拨下感应器,MCU15脚有5伏,13\14脚为0.3伏左右,将与13\14\15脚连接的所有电阻电容拆除,重新连接感应器,故障不变,那位高手修过此机型,上传点经验来吧,谢谢!
TCL PC20N-G主版电路.pdf
(951.01 KB, 下载次数: 63)
